Liczba postów: 123
Liczba wątków: 4
Reputacja:
0
Słuchajcie, a nie macie przypadkiem w pobliżu czujnika, lub magistrali i2c koordynatora Zigbee?
Liczba postów: 351
Liczba wątków: 25
Reputacja:
5
12-30-2021, 03:40 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-30-2021, 03:47 PM przez stAch.)
A jesteś członkiem ZigBee Alliance ew. masz licencje kupioną ... bo sam koordynator nie wystarczy do zabawy w tym projekcie.
https://allegrolokalnie.pl/oferta/koordy...c2652p-3i6 zawsze możesz oddać
Liczba postów: 123
Liczba wątków: 4
Reputacja:
0
12-30-2021, 03:44 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-30-2021, 03:53 PM przez agrest.)
(12-30-2021, 03:40 PM)stAch napisał(a): a jesteś członkiem ZigBee Alliance ew. masz licencje kupioną ... bo sam koordynator nie wystarczy do zabawy w tym projekcie.
Nie rozumiem Twojego pytania. Mam HomeAssistanta z podpiętym koordynatorem Zigbee. Do tego kilkanaście urządzeń Zigbee. Wg mojej wiedzy nie trzeba mieć żadnych licencji...
Bardziej mi chodziło o to czy przy czujniku BME280 Koledzy nie mają koordynatora. Może zakłóca on pracę czujnika?
Liczba postów: 351
Liczba wątków: 25
Reputacja:
5
(12-30-2021, 03:44 PM)agrest napisał(a): (12-30-2021, 03:40 PM)stAch napisał(a): a jesteś członkiem ZigBee Alliance ew. masz licencje kupioną ... bo sam koordynator nie wystarczy do zabawy w tym projekcie.
Nie rozumiem Twojego pytania. Mam HomeAssistanta z podpiętym koordynatorem Zigbee. Do tego kilkanaście urządzeń Zigbee. Wg mojej wiedzy nie trzeba mieć żadnych licencji... kiedyś się tym bawiłem, dość dawno zaniechałem własnego dłubania w kodzie z powodu właśnie nacisku na aliance lub zakup licencji... być może aktualnie zwolnili projekty niekomercyjne z ww obostrzeń... somfy i zigby zraziły mnie tym do siebie
Liczba postów: 226
Liczba wątków: 41
Reputacja:
11
U mnie nie ma nic takowego.
Liczba postów: 123
Liczba wątków: 4
Reputacja:
0
01-16-2022, 12:46 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-16-2022, 12:47 PM przez agrest.)
Tak pomyślałem że przydałaby się w LK opcja wywołania (również przez zdarzenia, watchdog) funkcji WOL.
Liczba postów: 2,358
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
(01-16-2022, 12:46 PM)agrest napisał(a): Tak pomyślałem że przydałaby się w LK opcja wywołania (również przez zdarzenia, watchdog) funkcji WOL.
WOL ? Co to za funkcja
Liczba postów: 351
Liczba wątków: 25
Reputacja:
5
(01-17-2022, 10:21 AM)wilkxt napisał(a): (01-16-2022, 12:46 PM)agrest napisał(a): Tak pomyślałem że przydałaby się w LK opcja wywołania (również przez zdarzenia, watchdog) funkcji WOL.
najprawdopodobniej Wake-On-LAN
Kod PHP: function wol($broadcast, $mac) { $hwaddr = pack('H*', preg_replace('/[^0-9a-fA-F]/', '', $mac)); $packet = sprintf( '%s%s', str_repeat(chr(255), 6), str_repeat($hwaddr, 16) ); $sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP); if ($sock !== false) { $options = socket_set_option($sock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, true); if ($options !== false) { socket_sendto($sock, $packet, strlen($packet), 0, $broadcast, 7); socket_close($sock); } } }
Liczba postów: 123
Liczba wątków: 4
Reputacja:
0
Dokładnie. A co zrobić z tym kodem?
Liczba postów: 351
Liczba wątków: 25
Reputacja:
5
(01-17-2022, 12:26 PM)agrest napisał(a): Dokładnie. A co zrobić z tym kodem?
to masz kod php ww funkcji, może nie działać z nowszymi wersjami php nie sprawdzałem leżał gdzieś u mnie nieużywany na maszynie
wrzuć na własny serwer dostosuj ustawienia socket, pamiętaj o dograniu odp konfiguracji serwera do jego obsługi i masz bramkę php-->wol
zapoznaj się z tym https://qa-stack.pl/server/285359/can-wa...connection było w //*coment tego pliku więc może być pomocne
