Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3
#22
(05-28-2022, 06:47 PM)wilkxt napisał(a):
(05-18-2022, 06:04 AM)lukasino napisał(a): Witam,
Będę przekraczał bo już widzę skoki powyżej (testuje póki ten jeden). Czyli muszę kupić rezystor 1000 om i 1800 om, a ma wybrać:
Rezystor 1k; 2%; 0,25W
Rezystor 1,8k; 5%; 025W
czy
Rezystor 1k; 5%; 0125W
Rezystor 1,8k; 5%; 0,125W
ten dzielnik z rezystorów to lepsze rozwiązanie niż np: taki dzielnik:
https://allegro.pl/oferta/grove-dzielnik...2063914089
Rezystor 2% ma mniejszą odchyłkę od wartości znamionowej niż 5%. Moc rezystorów tutak nie ma znaczenia akurat.
Ten dzilenik z linku jest oparty na wzmacniaczu, moze lepiej dzilac bo nie bedzie tak obciązał wyjscia z czujnika
(05-27-2022, 06:06 PM)lukasino napisał(a): Witam,
Podłączyłem dzielnik jak na zdjęciu do INPA4, aby wyniki były takie same musiałem ustawić mnożnik 170. Mierzyłem napięcie podczas pracy i wyszło 5V na stykach. Możliwe że taki mnożnik ma być?. Przy pomiarze energii, ustawiłem "I" na INPx a U na 230V tak powinno być?, rozumiem że zużycie w kWh sumuje dla wszystkich INPA, aby uzyskać całkowite zużycie prądu?.
Mnoznik cos duzy, pokaz screnn z ustawien tego wejscia.
Pomiar energii ustawiony OK. Tak jak mierzysz kilka czujnikow i chcesz je zsumowac to musisz zsumowac kazde, w diff to zrobisz
Tylko teraz pobór jest niewielki bo od 14 prasa stoi, pobór to tylko szafa z automatyki.
Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 06-09-2020, 10:45 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez wilkxt - 06-15-2020, 09:02 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 04-29-2022, 07:06 AM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 04-26-2022, 02:02 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez wilkxt - 04-29-2022, 12:58 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 04-29-2022, 07:55 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez wilkxt - 04-29-2022, 09:23 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 04-29-2022, 10:23 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 05-06-2022, 09:21 AM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez wilkxt - 05-06-2022, 12:03 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 05-06-2022, 01:09 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez wilkxt - 05-06-2022, 02:43 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 05-15-2022, 05:57 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez wilkxt - 05-16-2022, 11:02 AM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 05-17-2022, 10:13 AM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez wilkxt - 05-17-2022, 10:59 AM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 05-17-2022, 07:50 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez wilkxt - 05-17-2022, 11:25 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 05-18-2022, 06:04 AM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 05-27-2022, 06:06 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez wilkxt - 05-28-2022, 06:47 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 05-28-2022, 09:55 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 05-29-2022, 07:27 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez octavvian - 08-03-2022, 04:17 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez wilkxt - 08-04-2022, 07:47 AM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez octavvian - 08-06-2022, 02:00 AM
