	Liczba postów: 2,358
	Liczba wątków: 40
 Reputacja:
14
		05-28-2022, 06:47 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-28-2022, 06:49 PM przez wilkxt.)
		 (05-18-2022, 06:04 AM)lukasino napisał(a):  Witam,
 Będę przekraczał bo już widzę skoki powyżej (testuje póki ten jeden). Czyli muszę kupić rezystor 1000 om i 1800 om, a ma wybrać:
 Rezystor 1k; 2%; 0,25W
 Rezystor 1,8k; 5%; 025W
 czy
 Rezystor 1k; 5%; 0125W
 Rezystor 1,8k; 5%; 0,125W
 ten dzielnik z rezystorów to lepsze rozwiązanie niż np: taki dzielnik:
 https://allegro.pl/oferta/grove-dzielnik...2063914089
Rezystor 2% ma mniejszą odchyłkę od wartości znamionowej niż 5%. Moc rezystorów tutak nie ma znaczenia akurat.
Ten dzilenik z linku jest oparty na wzmacniaczu, moze lepiej dzilac bo nie bedzie tak obciązał wyjscia z czujnika
  (05-27-2022, 06:06 PM)lukasino napisał(a):  Witam,
 Podłączyłem dzielnik jak na zdjęciu do INPA4, aby wyniki były takie same musiałem ustawić mnożnik 170. Mierzyłem napięcie podczas pracy i wyszło 5V na stykach. Możliwe że taki mnożnik ma być?. Przy pomiarze energii, ustawiłem "I" na INPx a U na 230V tak powinno być?, rozumiem że zużycie w kWh sumuje dla wszystkich INPA, aby uzyskać całkowite zużycie prądu?.
 Mnoznik cos duzy, pokaz screnn z ustawien tego wejscia.
Pomiar energii ustawiony OK. Tak jak mierzysz kilka czujnikow i chcesz je zsumowac to musisz zsumowac kazde, w diff to zrobisz
pozdrawiamtomek
	Liczba postów: 74
	Liczba wątków: 25
 Reputacja:
0
		 (05-28-2022, 06:47 PM)wilkxt napisał(a):   (05-18-2022, 06:04 AM)lukasino napisał(a):  Witam,
 czy
  (05-27-2022, 06:06 PM)lukasino napisał(a):  Witam,Mnoznik cos duzy, pokaz screnn z ustawien tego wejscia.
Tylko teraz pobór jest niewielki bo od 14 prasa stoi, pobór to tylko szafa z automatyki.
	Liczba postów: 74
	Liczba wątków: 25
 Reputacja:
0
		Przekładniki na "sucho" mają napięcie:INPA1 18mV
 INPA2 18mV
 INPA4 5mV
	Liczba postów: 53
	Liczba wątków: 2
 Reputacja:
0
		08-03-2022, 04:17 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-03-2022, 11:32 PM przez octavvian.)
		Hi, can we use SCT-013-30 sensor on inpa5 or inpa6?How can it be done?
 Thanks!
	Liczba wątków: 40
 Reputacja:
14
		 (08-03-2022, 04:17 PM)octavvian napisał(a):  Hi, can we use SCT-013-30 sensor on inpa5 or inpa6?How can it be done?
 Thanks!
No, there is no support for these sensors on these inputs
pozdrawiamtomek
	Liczba postów: 53
	Liczba wątków: 2
 Reputacja:
0
		 (08-04-2022, 07:47 AM)wilkxt napisał(a):   (08-03-2022, 04:17 PM)octavvian napisał(a):  Hi, can we use SCT-013-30 sensor on inpa5 or inpa6?How can it be done?
 Thanks!
OK....
Thanks.
