Słuchajcie, a nie macie przypadkiem w pobliżu czujnika, lub magistrali i2c koordynatora Zigbee?
A jesteś członkiem ZigBee Alliance ew. masz licencje kupioną ... bo sam koordynator nie wystarczy do zabawy w tym projekcie.
https://allegrolokalnie.pl/oferta/koordy...c2652p-3i6 zawsze możesz oddać Smile
(12-30-2021, 03:40 PM)stAch napisał(a): a jesteś członkiem ZigBee Alliance ew. masz licencje kupioną ... bo sam koordynator nie wystarczy do zabawy w tym projekcie.
Nie rozumiem Twojego pytania. Mam HomeAssistanta z podpiętym koordynatorem Zigbee. Do tego kilkanaście urządzeń Zigbee. Wg mojej wiedzy nie trzeba mieć żadnych licencji...
Bardziej mi chodziło o to czy przy czujniku BME280 Koledzy nie mają koordynatora. Może zakłóca on pracę czujnika?
kiedyś się tym bawiłem, dość dawno zaniechałem własnego dłubania w kodzie z powodu właśnie nacisku na aliance lub zakup licencji... być może aktualnie zwolnili projekty niekomercyjne z ww obostrzeń... somfy i zigby zraziły mnie tym do siebie
U mnie nie ma nic takowego.
Tak pomyślałem że przydałaby się w LK opcja wywołania (również przez zdarzenia, watchdog) funkcji WOL.
(01-16-2022, 12:46 PM)agrest napisał(a): Tak pomyślałem że przydałaby się w LK opcja wywołania (również przez zdarzenia, watchdog) funkcji WOL.
WOL ? Co to za funkcja
najprawdopodobniej Wake-On-LAN Smile
Kod PHP:
function wol($broadcast$mac)
    $hwaddr pack('H*'preg_replace('/[^0-9a-fA-F]/'''$mac));
    $packet sprintf(
        '%s%s',
        str_repeat(chr(255), 6),
        str_repeat($hwaddr16)
    $sock socket_create(AF_INETSOCK_DGRAMSOL_UDP);
    if ($sock !== false) {
        $options socket_set_option($sockSOL_SOCKETSO_BROADCASTtrue);
        if ($options !== false) {
            socket_sendto($sock$packetstrlen($packet), 0$broadcast7);
            socket_close($sock);
Dokładnie. A co zrobić z tym kodem?
(01-17-2022, 12:26 PM)agrest napisał(a): Dokładnie. A co zrobić z tym kodem?
to masz kod php ww funkcji, może nie działać z nowszymi wersjami php nie sprawdzałem leżał gdzieś u mnie nieużywany na maszynie
wrzuć na własny serwer dostosuj ustawienia socket, pamiętaj o dograniu odp konfiguracji serwera do jego obsługi i masz bramkę php-->wol
zapoznaj się z tym https://qa-stack.pl/server/285359/can-wa...connection było w //*coment tego pliku więc może być pomocne
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 18 gości
