Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3
Potrzebuje monitorować natężenie prądu L1,L2,L3. Najlepiej bezinwazyjny. Najlepiej minimum 30A na jednej fazie. Jaki czujnik będzie pasował?. Chciałbym generować wykres pracy i monitorować moc na każdej fazie.
(06-09-2020, 10:45 PM)lukasino napisał(a): Witam,
https://tinycontrol.pl/pl/czujnik-pradu-...ny-sct-01/
Potrzebuje taki czujnik na 50-60A czy jest jakiś dostępny?.
czy uda się uruchomić taki przekładnik https://allegro.pl/oferta/przekladnik-pr...df883a39f8
ustal co on daje na wyjsciu, bp z tej rosiski mało wynika, wszedzie jest podany ten sam model https://www.poweruc.pl/products/split-co...v-1v-3v-5v
najlepij jak by wyjscie było 3V
https://allegro.pl/oferta/przekladnik-pr...1221318780 tu jest 50A/5V mozesz uzyc wejscia INP1A i INP2A, dla INP3A i 4A musi byc 50A/3V
(04-29-2022, 12:58 PM)wilkxt napisał(a): ustal co on daje na wyjsciu, bp z tej rosiski mało wynika, wszedzie jest podany ten sam model https://www.poweruc.pl/products/split-co...v-1v-3v-5v
Dzięki, czyli ten powinien działać https://allegro.pl/oferta/przekladnik-pr...1255441888 na wszystkich INPA?
Będzie, ale on daje Max 1V na wyjściu więc będzie gorsza rozdzielczość i dokładność. Lepiej znaleźć z wyjściem 3V lub 50mA, dołoży się rezystor odpowiedni
Zerknij proszę jeszcze na ten https://allegro.pl/oferta/przekladnik-pr...9323651665 ten pasuje mi idealnie. Będę potrzebował do niego rezystor?, jeżeli tak to jaki i jak go podłączyć w układzie Smile. Pozdrawiam
Hej,
Kupiłem te z linku powyżej i dupa Sad, działają kiepsko. Mógłbyś mi coś polecić z listy dostępnych przekładników od tego sprzedawcy?
https://allegro.pl/uzytkownik/PowerUC/au...iki-121440
zależy mi na 3 sztukach po INPA1,2,3 zakres minimum 200A i Fi 30. Te powyżej mi pasują, ale jakieś bzdury pokazują. Zależy mi na czasie, a muszę jeszcze kupić z 10 Lan kontrolerów tylko mieć sprawdzony zestaw przekładników do tego Smile.
ten z linku daje na wyjsciu 50mA, wiec musisz dołożyć równolegle rezystor, daj rezytor 100om i INPA1 ustaw na 5V i patrz na wyniki, dla INPA3 rezystor 62om bo tam moze byc max wartosc 3,3V
albo ten https://allegro.pl/oferta/przekladnik-pr...1394217693 on daje 5V na wyjsciu wiec bezposrednio bez rezystorów podepniesz pod INPA1 i INPA2, do INP3A juz nie bo bo max 3,3V, chyba ze zastosujesz dzielnik napiecia na wejsciu
z jakiego zakresu prady mierzysz?
