Sterowanie IR klimą
Jest sobie zakupiona wiele lat temu w Castoramie klima "split" marki HYUNDAI sterowana pilotem IR oznaczonym GZ-1002B-E3.
Ten model pilota o dziwo nadal dostępny, jest ich trochę na alle... choć wszystko wysyłka z Chin.
Czy da się sterować tą klimą za pomocą kontrolera WiFi zastępującego pilota?
Przydałoby się włączać jak jest tańsza energia w godz. 13-16 lub nadprodukcja z PV (co zwykle znaczy że słoneczko przygrzało i klima się przyda).
Jest tam chyba nawet jakaś funkcja odwrócenia obiegu i grzania zamiast chłodzenia, to by się z kolei przydało móc automatycznie włączać jak jest zimno ale nie za zimno (wtedy COP spada i lepiej po prostu włączyć ogrzewanie niestety elektryczne w czasie tańszej taryfy, ale w okresach przejściowych wiosna/jesień taka "pompa ciepła" mogłaby zaoszczędzić trochę energii jakby odpowiednio tym sterować).
Udało mi się dojść tyle (za pomocą fotodiody i oscyloskopu) że oryginalny pilot nadaje kody modulując nośną 38 kHz, ale nic więcej o tych kodach nie wiem.  Być może są zgodne z jakąś inną marką klimatyzatorów?
Bez pilota IR (samym zasilaniem 230V AC) nie da się sterować, po zaniku i powrocie zasilania klima zawsze startuje w standby, nie ma tak zaawansowanej funkcji jak pamiętanie co było włączone wcześniej.
Jakby udało się jakoś rozpoznać protokół, co ma być po control?cmd=IRSEND,... to byłaby już połowa sukcesu.  Walczył ktoś może z podobnym tematem?
(07-21-2022, 07:35 PM)marekm napisał(a): Jest sobie zakupiona wiele lat temu w Castoramie klima "split" marki HYUNDAI sterowana pilotem IR oznaczonym GZ-1002B-E3.
Odpowiem sam sobie - trochę szukania było, ale da się.
Aktualna wersja firmware - https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases - ESP_Easy_mega_20220616_normal_IRext_no_rx_ESP8266_4M2M
konfiguracja "Devices / Energy (Heat) - Heatpump IR transmitter [TESTING]" GPIO-13 (D7)
opis - https://espeasy.readthedocs.io/en/latest.../P088.html
przykłady:
chłodzenie, 18 stopni - http://xxx.xxx.xxx.xxx/control?cmd=heatp...o,1,3,3,18
wyłącz - http://xxx.xxx.xxx.xxx/control?cmd=heatpumpir,fuego,0
grzanie, 24 stopnie - http://xxx.xxx.xxx.xxx/control?cmd=heatp...o,1,2,3,24
(na pewno chłodzi, a czy grzeje to sprawdzę jak się zrobi chłodniej).
Nie wiem jak było w starszych modelach, ale teraz chyba te funkcje łączenia są mimo wszystko bardziej zaawansowane.
__________________
https://jawacontrol.pl/
Nie jestem pewien, jak to działało we wcześniejszych generacjach, ale te łączące funkcje mają prawdopodobnie wyższy poziom wyrafinowania. geometry dash
Po aktualizacji do ESP_Easy_mega_20230508_normal_IRext_no_rx_ESP8266_4M2M.bin działa nadal tak samo, nie widzę jakiegoś specjalnego wzrostu zaawansowania.
Przykładowo dla tej mojej klimy Hyundai GS09HRC (Chińczyk sprzedawany też pod różnymi innymi markami) włączenie chłodzenia:
http://adres-ip-kontrolera/control?cmd=heatpumpir,mitsubishi_msc,1,3,3,18
(wygląda na to, że wiele typów urządzeń ma bardzo podobne albo nawet identyczne komendy - czasem z drobnymi różnicami w dodatkowych parametrach zależnie od wyposażenia np. w jakich kierunkach potrafi dmuchać konkretny model - ale format ramki wysyłanej przez pilota IR ten sam).
(05-25-2023, 09:25 PM)marekm napisał(a): Po aktualizacji do ESP_Easy_mega_20230508_normal_IRext_no_rx_ESP8266_4M2M.bin działa nadal tak samo, nie widzę jakiegoś specjalnego wzrostu zaawansowania.
http://adres-ip-kontrolera/control?cmd=heatpumpir,mitsubishi_msc,1,3,3,18 penalty kick online
Myślę, że ten problem został rozwiązany w najnowszej wersji.
za dużo kombinowania i zbyt wiele ograniczeń prostsze rozwiązanie to SL-IR31 https://elektroniker.pl/android/768-inte...-life.html
