Zdarzenie
Witajcie,
Otórz ze względu na iż mam w LK3 sim bez limitu smsów postanowiłem powiadominie o pełnym szambie przerobić z e-mail na sms. I tak sobie działa ale pomimo tego że szambo jest puste i czujnik wisi bo nawet do niego szambo nie dostaje to LK wysyła mi no. 5 sms pod rząd tak jakby szambo było puste.
Co może być tego powodem ?
(09-23-2021, 07:16 PM)marcinb napisał(a): Witajcie,
 ale kiedy wysyl? Przy właczeniu? Cały czas na okrągło? Jak masz ustawiony warunek?
Wysył nie mam pojęcia kiedy - losowe pory dnia Smile Bo dostaję 5 szt SMSów które wysyłane są jak szambo jest puste. Warunek w załączniku.
jaki masz czujnik ja bym obstawiał jego błędy, sam LK działa prawidłowo ustaw sobie dodatkowo logowanie na mqtt stanu wejścia na wykresie pewnie zobaczysz zmianę stanu wejścia i stąd SMS ew. sprawdź okablowanie i indukcje prądową jeśli ww czujnik jest pływakiem na dość odległych kablach
To jest taki własnie mni trochę to dziwi bo jak miałem powiadomienie e-mail wszystko było OK.
Dodam sobie jeszcze MQTT to będę wiedział na 100% co się dzieje.
Tylko to dziwne, bo przechodzi 4-6 SMSów od razu.
(09-26-2021, 07:08 PM)marcinb napisał(a): To jest taki własnie mni trochę to dziwi bo jak miałem powiadomienie e-mail wszystko było OK.
ja bym obstawiał pływy cieczy i fałszywe alarmy pływaka - ten dobry do wyłączania pompy śrut w środku rozłącza styki wątpliwej jakości gdy poziom cieczy jest niski
Jeśli chodzi o poziom płynów to polecam konstrukcje oparte na magnetycznym enkoderze indukcyjnym i pływaku kątowym z dokładnym odczytem poziomu cieczy np AS5600 lub analogowy pływak pionowy i drabinka kontaktronów oraz magnes krążkowy np z głośnika i kawałka rury pcv w ostateczności rozwiązanie pośrednie oparte na pływaku paliwa z dowolnego pojazdu  - wystarczy przedłużyć ramię pływaka w konstrukcji masz potencjometr w miarę hermetyczny ale szambo szybko go zje z uwagi na liczne związki kwasopochodne i trzeba by było go wyciągnic ponad max poziom cieczy.
konstrukcja drabinki kontaktronowej jest najtrwalsza u mnie działa bezawaryjnie już dobre parę lat inpa2 dostaje co jakiś czas napięcie zależne od wysokości pływaka lub pokazuje spoczynkowe ok 1,5v a zdarzenie jeśli inpa2 > 2 wysyła odp komunikat z aktualnym stanem cieczy w zbiorniku. ilość raportów poziomu zależna od ciebie ile sobie zlutujesz tyle masz skoków. Ja mam 5 empty 1/3 half 2/3 full  Smile
Chyba coś jest nie tak z wysyłką tych SMSów, screen z mqtt i screen z SMSów.
(10-01-2021, 12:39 PM)marcinb napisał(a): Chyba coś jest nie tak z wysyłką tych SMSów, screen z mqtt i screen z SMSów.
ustaw jeszcze zdarzenie analogiczne z mailem zamiast sms - mqtt wysyłane jest okresowo jeśli inpd wykrył chwilowe przerwy na pływaku mógł nie zdarzyć wysłać parametru na mqtt ale powinien wysłać analogicznie email
czas pokrywa się poranna aktywnością i z zrzutem do szamba np koniec kąpieli poranna toaleta wiec nadal bym obstawiał wadliwe działanie pływaka
