problemy z aktualizacją oprogramowania układowego LK3 sw1.27 hw3.7
Masz przejściówke USB<-> UART, żeby podpiac LK do komputera i zobaczyc co wyswietla przy starcie na konsoli
Nie mam USB-UART, ale spróbuję gdzieś pożyczyć, ale gdzie mogę znaleźć UART LK3 FW 3.8? W dokumentacji opisano tylko wersję 3.5
(03-23-2021, 12:30 PM)mroks napisał(a): Nie mam USB-UART, ale spróbuję gdzieś pożyczyć, ale gdzie mogę znaleźć UART LK3 FW 3.8? W dokumentacji opisano tylko wersję 3.5
https://tinycontrol.pl/media/documents/L...210_mm.pdf
Pamiętaj, że potrzebujesz takiego specjalnego kabelka z TTL do LK3. To nie takie łatwe bo ja też się naciołem. LK3.7/3.8
nie ma wlutowanych pinów tylko są dziurki Smile
Nie mam pojęcia gdzie ją zlaleźć w Internecie do kupienia
Mam konwerter USB <==> RS232. Jest to „Console pins” zgodne z logiką 5V RS232. Jakie są parametry komunikacji (prędkość, parzystość, ...)? Będę używać PuTTY do komunikacji.
Przepraszam, „GoogleTranslator” odpowiada za mój zły język polski :-)
Jaki dokaldnie masz konwerter bo to ma byc usb-uart nie rs233, niekiedy żle opisują. Jak masz z logiką 5V to powinien byc ok wrzuć zdjęcie.
Do LK podepnij tylko GND i RX z przejściówki do GND i TX console w LK.
Może byc np taki https://allegro.pl/oferta/konwerter-usb-...7393936774
(03-23-2021, 01:10 PM)marcinb napisał(a): Pamiętaj, że potrzebujesz takiego specjalnego kabelka z TTL do LK3. To nie takie łatwe bo ja też się naciołem. LK3.7/3.8
to jest gniazdo ICD skedd, wtyczki i wtyczki z kablami do kupienia tutaj, ale z kablami drogie są, https://pl.farnell.com/search?st=idc%20skedd
Mam to gotowe do użycia. Możesz to sprawdzić. Jakie parametry komunikacji powinienem ustawić na „PuTTY”?
115200 - 8 bit no parity
Więc nic mi nie jest, aktualizacja oprogramowania układowego była w porządku. Problem polegał na tym, że zresetowałem LK3 do ustawień fabrycznych (z IP 192.168.1.100). Program "IP SCAN" również majstrował z programem IP SCAN na IP 192.168.1.100, ale raport PuTTY na "console pins" pokazał, że LK3 czekał na oprogramowanie sprzętowe na oryginalnym IP 192.1.10.167, ale ani "ping", ani „http” nad tym nepracował. Dzięki za pomoc, już to rozwiązałem.
