Powiększenie zakresu pomiaru prądu
Bedzie mierzone ladowanie dwoch akumulatorow polaczonych szeregowo wiec napiecie nie przekroczy 100V ;-)
Witajcie.
Też zamierzam rozszerzyć zakres pomiarowy i zakupić to urządzonko.
Pytanie jednak jest takie, że chcę 3 solary podłączyć niezależnie do 3 grzałek. Chciałbym mierzyć moc pobraną przez grzałki niezależnie dla wszystkich trzech.
Czy można do LAN Kontrolera podłączyć 3 takie urządzenia? W sumie wystarczy mierzyć na jednym i pomnożyć wyniki przez 3, a tylko sprawdzać napięcia na tych 3 solarach w celu np. sprawdzania uszkodzeń itp, ale jak są wolne wejścia to dlaczego nie mierzyć wszystkiego jak jest.
Co myslicie?
Możesz mierzyć prąd z dwóch żródeł, wejsce INP5 do 3A, jak nie powiekszysz zakresu i wejscie INP12- potrzebka dodatkowa płytka z czujnikiem hala
ok, dzięki.
jeszcze tylko takie pytanie - jeżeli nominalnie panel ma 24V i 235W to przy max nasłonecznieniu jaką ma moc? pytam się bo chyba jednak podłączę wszystkie 3 solary równolegle i przez przełącznik kaskadowy będę sterował grzałkami i wtedy muszę zastosować mocniejszy czujnik hala bo z przeliczeń wychodzi, że może popłynąć prąd 30A - który czujnik mam kupić? Ceny są zbliżone. Za mocny chyba nie ma sensu bo będzie mniej dokładny - za słaby też nie dobrze a ten jest na pograniczu zasięgu.
Poza tym czy od -30A do +30A (ACS714)czy od 0 do +30A (ACS715)? A może dla bezpieczeństwa ACS709 (-75A do +75A)
od 0 +30 mierzy prąd w jednym kierunku, zakłądam że tylko taki bedziesz mierzył, wiec lepiej 715 bo jest dokladnijszy od 714. tylko że 715 dziła od min 4,5 V zasilania, wieć albo dasz dodatkowe zasilanie albo wyciagniesz z LK 5V (jest w ukladzie ale nie ma wyciagnietego pinu, musial bys sie wlutowac)
Witajcie.
Przyszła mi już ta płytka z ACS715. Przy okazji za parę zł kupiłem przetwornicę napięcia na OUT=5V http://www.pololu.com/catalog/product/2115 więc zasilanie mam rozwiązane.
Z solara przewód plusowy ciągnę do ACS715 a wyjście łączę z grzałką i to tyle na temat podłączenia solara do grzałki.
Pozostaje jeszcze odczyt w LK przesłanego prądu.
Z dokumentacji wyczytałem, że prąd o natężeniu 1A będzie na wyjście ACS715 dawał napięcie 133mV, 2A=266mV itd
Na płytce jest wejście na kondensator filtrujący - ale to chyba nie ma znaczenia w przypadku solarów oraz
VCC, GND i Out
Vcc do zasilania 4,5 do 5,5V
a out łączymy do INP12
Napięcie mierzę na INP1 z mnożnikiem 30x(290k) żeby był zakres do 100V oraz na pojedynczym panelu INP3
.jpg   LK.jpg (Rozmiar: 45.24 KB / Pobrań: 8,997)
Wyjscie z ACS715 masz podłączyć do INP12 nie do INP5(tu mierzysz prądy na tym duzym oporniku), INP12 to pierwszy pin na złączu IDC10, wyniki będziesz miał w V narazie, w kolejnym sofcie bedzie przeliczone na prąd.
iwi napisał(a):Witajcie.
Co myslicie?
Myślę, że mógłbyś mierzyć napięcia na grzałkach i wyliczyć moc na grzałkach P=U^2/R
Przecież ich R(ezystancja) jest stała.
Nie lepiej byłoby podłączyć te solary równolegle i podłączać przekaźnikami te grzałki? Wystarczyłby wówczas pomiary tylko 1 napięcia i wiedza o konfiguracji grzałek. Mając 3 grzałki (tej samej mocy) można ustawić 6 kombinacji co dałoby obciążenie 11,17,33,50,66 i 100% mocy znamionowej grzałek...
wilkxt napisał(a):Wyjscie z ACS715 masz podłączyć do INP12 nie do INP5(tu mierzysz prądy na tym duzym oporniku), INP12 to pierwszy pin na złączu IDC10, wyniki będziesz miał w V narazie, w kolejnym sofcie bedzie przeliczone na prąd.
No niestety nie ma wyników w V ani żadnych innych - losowo wyświetla liczbę.
Zarówno jak jest cokolwiek podłączone, albo odłączone to wyświetla 23 do 65.
Podłączałem w nocy dlatego nie mogłem sprawdzić miernikiem jakie jest napięcie na wyjściu z ACS715, ale od samego początku na tym wyjściu jakaś liczba jest.
Zmieniłem firmware na 3.12 i to samo.
bedzie wartość od 0 do 1023, to że się samo zmienia jak nie jest podpiete to normalka, jak podepiniesz wyjscie out z czujnika to bedzie ok.
dla testu mozesz do tego pinu podlaczyc napiecie nie większe niż 3,6V, na przyklad vcc z LK i powinno pokazac 1023
