Różnica pomiarów działanie na liczbach
Witam. Ostatnimi czasy potrzebowałem odwrócić wartość napięcia zwracaną na czujniku. Z pomocą przyszedł ni DIFF oraz energy.
Prosty przykład na działanie w stylu zmienna * dowolna liczba w DIFF
liczbę która nas interesuje ustawiamy w wolnej pozycji Energy np. P/E6 i klikamy ustaw energie - zakładka moc i energia i odznaczamy ptaszka jeśli jest na "licz energię" by ta wartość się nie zmieniała
nasza zmienna wartością liczbowa jest teraz energy6 i w zakładce wyjścia DIFF robimy na niej dowolne działanie przykłady poniżej.
Używając pozycji DIFF można uzyskać wartość procentową z dowolnego zakresu max min wejścia
np. czujnik poziomu w pozycji MAX zwraca nam 250 a w pozycji MIN wartości zbliżone zeru (jeśli nie to wcześniej odp kalibracja) DIFF * 250 zwróci nam piękne wartości % tego czujnika
Jeśli walczysz z ujemnymi wartościami -1500 stwórz sobie "podnośną" DIFF  inpa1 + 5000  i już operujesz na wartościach dodatnich z inpa1
Pozdrawiam... może komuś się przyda o ile ma wolne pola liczników Smile
(03-10-2023, 09:03 PM)stAch napisał(a): Witam. Ostatnimi czasy potrzebowałem odwrócić wartość napięcia zwracaną na czujniku. Z pomocą przyszedł ni DIFF oraz energy.
super dzięki za pomysł. ja używam dotychczas w diff mnożenie przez wartość z INPA (ktoś na forum podpowiedział), wejście zwarte do masy i odpowiednie ustawienie kalibracji aby uzyskać np 0,8. działa ale niestabilnie, wartość trochę pływa. twój sposób lepszy ale zabiera jeden licznik mocy :-(
Prosiłem wytwórców o dodanie w DIFF "mnożnika" wpisywanego z palca, ale na razie bez odpowiedzi.
(03-10-2023, 09:03 PM)stAch napisał(a): Hello. Recently, I needed to invert the voltage value returned on the sensor. Ni DIFF and energy came to the rescue.
A simple example of operating in the style of variable * any number in DIFF
set the number that interests us in the free Energy position, e.g. P/E6 and click set energies - power and energy tab and uncheck the tick if it is on "count energy" so that this value does not change changed
our variable, the numerical value is now energy6 and in the DIFF output tab, we do any action on it, examples below.
Using the DIFF position, you can get a percentage value from any max min range of the input
for example, the level sensor in the MAX position returns 250 and in the MIN position values close to zero (if not, calibrate before) DIFF * 250 will return beautiful % values of this sensor duck life If you are struggling with negative values -1500, create a "subcarrier" duck life
inpa1 + 5000 and you are already operating on positive values with inpa1
Regards... maybe someone will find it useful if they have free counter fields Smile
It was a hassle thanks for the update.
