LK_V3.6
Dzień dobry wszystkim,
Kilka dni temu zakupiłem LK V3.6, który obok LK V3, jest drugim produktem ATS jaki posiadam. TinyESP w drodze. Tym postem chciałbym rozpocząć wymianę doświadczeń na temat wspomnianych modułów.
LK V3.6 otrzymałem z softem 1.05b, który natychmiast upgradowałem do wersji 1.11. I tu pierwsze spostrzeżenie: LK wiesza się po kilku godzinach a nic nie jest do niego jeszcze podłączone. Odłączenie kabla sieciowego nie pomaga. Pomaga odłączenie zasilania. Jutro spróbuję downgradu softu. Zobaczymy...
Witam! od lutego 2019 posiadam LK3 a 16.09.2019 kupiłem LK3,6 i też uaktualniłem do 1.11; po podłączeniu tB nie działał AM2320 i OLED; odesłałem moduł tb; po podłączeniu AM2320 i OLED podziałają razem kilka godzin i wiesza się OLED a AM2320 ginie odczyt; myślę, że to coś z magistralą i2c; też nie mogę się od nikogo dowiedzieć więcej; ten LK3, który kupiłem wcześniej nie wiesza się ale na i2c działa tylko AM2320;
No i załadowałem wcześniejszy firmware - 1.10a. Zobaczymy jak będzie. Przypominam, że do LK nic nie jest podłączone.
Przy okazji: w moim egzemplarzu nie świeciła żółta dioda przy gnieździe sieciowym. Przyczyna na zdjęciu.
Polutowałem i jest ok.
Z softem 1.10a na razie 26 godzin bez zawisu.
Niestety 1.10a również poległ. Teraz ćwiczę 1.09b. Jeśli problem będzie nadal występował to zacznę podejrzewać hardware.
Aha: dotarł do mnie TinyESP. Widzę tu potencjał, szczególnie we współpracy z LK. Jednak mam problem na wstępie. Otóż nie mogę odpalić wyświetlacza. Czy ktoś ma może doświadczenia/wskazówki? Zastosowałem ustawienia jak w instrukcji TinyESP. Przełożyłem nawet wyświetlacz z tB i nic.
2 godziny z 1.09b i wisi, a obok starszy LK3 3 miesiące bez problemów. Jutro spróbuję najniższej wersji.
Cześć,
Ja kupiłem też niedawno LK3 jak na trazie działa bez zwisu 12 dni.
Wszystko działa bez problemu.
Aha firware 1.11
I have problem with LK3.6
The current sensor in "inpa2" is not working properly.
I have tried some lancontrolers and the result is still the same.
LK3.0 works correctly and LK3.6 works incorrectly.
I tested FW 1.08C and 1.11.
If I connect the sensor to inpa3, there is it already ok.
(09-29-2019, 10:07 PM)kwanat napisał(a): Niestety 1.10a również poległ. Teraz ćwiczę 1.09b. Jeśli problem będzie nadal występował to zacznę podejrzewać hardware.
Podłacz go do komputera przez przejsciowke UART-USB i zobacz co wyswietla na konsoli
(10-10-2019, 11:25 PM)Petro napisał(a): I have problem with LK3.6
Which current sensor?
ACS711EX_15
ACS711EX_15
This sensor requires:
 5V VCC for inpa1 and inpa2.
3,3V VCC for inpa3 and inpa4
