LK_V3.6 - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler V3.5 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: LK_V3.6 (/showthread.php?tid=948) Strony:
1
2
LK_V3.6 - kwanat - 09-25-2019 Dzień dobry wszystkim, Kilka dni temu zakupiłem LK V3.6, który obok LK V3, jest drugim produktem ATS jaki posiadam. TinyESP w drodze. Tym postem chciałbym rozpocząć wymianę doświadczeń na temat wspomnianych modułów. LK V3.6 otrzymałem z softem 1.05b, który natychmiast upgradowałem do wersji 1.11. I tu pierwsze spostrzeżenie: LK wiesza się po kilku godzinach a nic nie jest do niego jeszcze podłączone. Odłączenie kabla sieciowego nie pomaga. Pomaga odłączenie zasilania. Jutro spróbuję downgradu softu. Zobaczymy... RE: LK_V3.6 - kikis1 - 09-26-2019 Witam! od lutego 2019 posiadam LK3 a 16.09.2019 kupiłem LK3,6 i też uaktualniłem do 1.11; po podłączeniu tB nie działał AM2320 i OLED; odesłałem moduł tb; po podłączeniu AM2320 i OLED podziałają razem kilka godzin i wiesza się OLED a AM2320 ginie odczyt; myślę, że to coś z magistralą i2c; też nie mogę się od nikogo dowiedzieć więcej; ten LK3, który kupiłem wcześniej nie wiesza się ale na i2c działa tylko AM2320; RE: LK_V3.6 - kwanat - 09-27-2019 No i załadowałem wcześniejszy firmware - 1.10a. Zobaczymy jak będzie. Przypominam, że do LK nic nie jest podłączone. Przy okazji: w moim egzemplarzu nie świeciła żółta dioda przy gnieździe sieciowym. Przyczyna na zdjęciu. Polutowałem i jest ok. RE: LK_V3.6 - kwanat - 09-29-2019 Z softem 1.10a na razie 26 godzin bez zawisu. RE: LK_V3.6 - kwanat - 09-29-2019 Niestety 1.10a również poległ. Teraz ćwiczę 1.09b. Jeśli problem będzie nadal występował to zacznę podejrzewać hardware. Aha: dotarł do mnie TinyESP. Widzę tu potencjał, szczególnie we współpracy z LK. Jednak mam problem na wstępie. Otóż nie mogę odpalić wyświetlacza. Czy ktoś ma może doświadczenia/wskazówki? Zastosowałem ustawienia jak w instrukcji TinyESP. Przełożyłem nawet wyświetlacz z tB i nic. 2 godziny z 1.09b i wisi, a obok starszy LK3 3 miesiące bez problemów. Jutro spróbuję najniższej wersji. RE: LK_V3.6 - marcinb - 09-30-2019 Cześć, Ja kupiłem też niedawno LK3 jak na trazie działa bez zwisu 12 dni. Wszystko działa bez problemu. Aha firware 1.11 RE: LK_V3.6 - Petro - 10-10-2019 I have problem with LK3.6 The current sensor in "inpa2" is not working properly. I have tried some lancontrolers and the result is still the same. LK3.0 works correctly and LK3.6 works incorrectly. I tested FW 1.08C and 1.11. If I connect the sensor to inpa3, there is it already ok. RE: LK_V3.6 - wilkxt - 10-11-2019 (09-29-2019, 10:07 PM)kwanat napisał(a): Niestety 1.10a również poległ. Teraz ćwiczę 1.09b. Jeśli problem będzie nadal występował to zacznę podejrzewać hardware.Podłacz go do komputera przez przejsciowke UART-USB i zobacz co wyswietla na konsoli (10-10-2019, 11:25 PM)Petro napisał(a): I have problem with LK3.6 Which current sensor? RE: LK_V3.6 - Petro - 10-13-2019 (10-11-2019, 11:32 PM)wilkxt napisał(a):(09-29-2019, 10:07 PM)kwanat napisał(a): Niestety 1.10a również poległ. Teraz ćwiczę 1.09b. Jeśli problem będzie nadal występował to zacznę podejrzewać hardware.Podłacz go do komputera przez przejsciowke UART-USB i zobacz co wyswietla na konsoli RE: LK_V3.6 - wilkxt - 10-21-2019 (10-13-2019, 08:43 PM)Petro napisał(a):This sensor requires:(10-11-2019, 11:32 PM)wilkxt napisał(a):(09-29-2019, 10:07 PM)kwanat napisał(a): Niestety 1.10a również poległ. Teraz ćwiczę 1.09b. Jeśli problem będzie nadal występował to zacznę podejrzewać hardware.Podłacz go do komputera przez przejsciowke UART-USB i zobacz co wyswietla na konsoli 5V VCC for inpa1 and inpa2. 3,3V VCC for inpa3 and inpa4 |
