Liczba postów: 56
Liczba wątków: 3
Reputacja:
0
wilkxt post_id=12661 time=1502823808 user_id=61 napisał(a):tomtos post_id=12645 time=1502729468 user_id=5594 napisał(a):Z innej beczki:..
Oswajam LK3 i mam pytanie czy planujecie możliwość ręcznego kasowania EVNT'ów
Jakies przyciski jak do outow, o to chodzi?
cokolwiek, przydatne to jest szczególnie w testach konfiguracji.
Może jeszcze edycja zdarzeń w Shedulerze... teraz aby poprawić/skorygować dane zdarzenie trzeba je skasować i wpisywać nowe
Pojawiło się jeszcze kilka problemów ale chyba przeniosę się z nimi do dyskusji LanKontroler V3:
http://tinycontrol.pl/forum/viewforum.php?f=28
Pozdrawiam<br/>
Tomek S.<e></e></I></r>
Liczba postów: 19
Liczba wątków: 2
Reputacja:
0
Czego mi brakuje w LK a było by przydatne do różnych funkcji.
- Wysyłania e-maila po określonym czasie, dzięki temu można zrobić sobie np powiadomienie e-mail jeżeli jakieś zdarzenie nie wystąpi a powinno (informacja o awarii)
- Jakiegoś timera określającego jak długo ma działać zdarzenie jeżeli warunki są aktywne. Chodzi o to że w przypadku bariery może nastąpić jej stała aktywacja jeżeli coś pojawi się na jej trasie i nie zniknie (zostanie ustawiona przeszkoda) w tym przypadku dzwonek będzie działał przez cały czas jeżeli nie nastąpi kasacja i będzie to powodować fałszywe alarmy. Zastosowanie opcji "działaj przez" na dane zdarzenie wyeliminowało by ten problem.
Liczba postów: 74
Liczba wątków: 11
Reputacja:
1
brakuje a przydało by się:
- Pole o nazwie np. STAŁA - gdzie można wpisać z palca wartość liczbową ( np 0.8; -100) będącą mnożnikiem, dzielnikiem do użycia jako jeden składnik w DIFF. potrzebne np do obliczania ile prądu mamy jeszcze do odebrania z ZE, do pomiaru mocy cieplnej ogrzewania - potrzeba przemnożyć przez współczynnik
- więcej pól POWER / ENERGIA. odkąd wprowadziliście zerowanie energii przez scheduler (do pokazywania wartości dziennych, miesięcznych) przydało by się więcej pól. Lub w istniejących polach Energii dodać pole ENERGIA2 kasowalna schedulerem, co łatwiej
- Poprawić aby wybór kW->W w Power nie kasowały się przy zaniku zasilania. Obiecane dawno ale nie ma :-(
dziękuję
Liczba postów: 9
Liczba wątków: 0
Reputacja:
0
02-06-2023, 05:27 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-06-2023, 05:27 PM przez mariuchol.)
Bardzo by się przydała możliwość wprowadzania offsetu przy czujnikach temperatury DS18B20, potrafią przekłamywać o 2,5 st. C
Liczba postów: 12
Liczba wątków: 1
Reputacja:
0
Po aktualizacji softem LK 3.8 lc35_v1_57a.bin zniknął mi w zdarzeniach delay dla akcji email,
wysyłam info o zaniku napięcia sieciowego i czasami jak migają zasilaniem to potrafię dostać kilkanaście maili w ciągu minuty UP/DOWN
Liczba postów: 22
Liczba wątków: 16
Reputacja:
0
Here are short suggestions for effective software changes:
Understand Requirements: Define clearly what needs to be changed.
Impact Analysis: Evaluate the effect of the change on current functionality.
Plan & Prioritize: Sub-divide changes into tasks, prioritizing them.
Documentation: Update documentation according to changes
Testing: Thoroughly test stability.
User Feedback: Solicit user input for improvement
Rollout Strategy: Major updates have a phased or A/B rollout
Monitor Post-Change: Track performance, addressing issues promptly.
Need detailed guidance on any of these?
