Czujnik CO2 MH-Z16 -czy to poprawny odczyt
11-27-2019, 10:46 AM
(11-23-2019, 11:09 AM)majeski77 napisał(a): Dzień dobry Witam test czujnika MH-Z16 z LK 3.7 (soft 1.19) bez kalibracji ( w takim stanie jak dostarczył producent) wyniki pomiarów raczej zgodny z oczekiwaniem (test 24 godz.) (min 511 ppm godz 8.30, max 1911 ppm godz 16.33) w pomieszczeniu biurowym wg mnie pomiar jest wiarygodny sprawdzę jeszcze z LK3.0 (soft 1.55) czujnik można zweryfikować na wyjściu analogowym mierząc poziom napięcia Vout (pin 2) wyjście analogowe 0.4 do 2.0 V CO2ppm = (Uzmierzone -0.4V) / 1.6 1) odpowiedź czujnika to napięcie między 0 V a 2 V (jeśli napięcie analogowe odpowiada 0 V, oznacza to, że wykryto błąd podczas procedury samokontroli ) 2) pomiędzy 0 V a 0,4 V nie reprezentuje żadnego pomiaru, a wartości w tym zakresie są wysyłane podczas fazy podgrzewania czujnika, około 3 minut. 3) podczas normalnej pracy czujnik wysyła napięcie między 0,4 V a 2 V, co odpowiada stężeniom CO2 odpowiednio 0 ppm i 5000 ppm. (jest liniowa zależność między napięciami w tym zakresie a stężeniem CO2) rzeczywista zawartość stężenia CO2 to około 415,39 ppm ( z dn 2019.05.12) 400 ppm - > 0,04 % objętości czyli nie zejdziemy poniżej 400 ppm CO2
12-17-2019, 04:59 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-17-2019, 05:13 PM przez TERVEPERKELESATANA.)
(11-27-2019, 10:46 AM)majeski77 napisał(a):(11-23-2019, 11:09 AM)majeski77 napisał(a): Dzień dobry
10-21-2024, 12:34 PM
Odczyt 100 ppm może wskazywać, że czujnik jest źle skalibrowany lub że istnieją inne czynniki wpływające na pomiar, takie jak jego lokalizacja lub rodzaj zanieczyszczeń w powietrzu. Upewnij się, że czujnik został poprawnie skalibrowany zgodnie z instrukcją producenta i sprawdź, czy używasz odpowiedniego modelu czujnika do pomiaru stężenia CO₂. Jeśli problem będzie się utrzymywał, warto rozważyć skontaktowanie się z producentem lub dostawcą czujnika w celu dalszej diagnozy.
https://szklarzwarszawa.com/oferta/szklo-szyby-na-wymiar/ |
