AM2320 błędne odczyty
witam
próbuję z AM2320 do pomiaru wilgotności i napotkałem problem - wartości odczytane są niepoprawne:  Aktualny odczyt:T1 = 537.6 °CH1 = -3252.5 %
pracuję na SW 1.60a | HW 3.8 , AM2320 od chińczyka
zauważyłem że zaraz po wybraniu czujnika ( zakładce I2C)  z None na AM2320 przez około 2 sekundy wyświetla poprawne wartości T1 = 27.0 °CH1 = 56.0 %  a po tych 2 sekundach zmienia na  T1 = 537.6 °CH1 = -3252.5 % i tak już wisi na zawsze. Każda zmiana z None na AM powoduje poprawny odczyt przez 2 sek i potem zwiecha.
po I2C nic więcej nie jest podłączone, OLED nieaktywny, kabelki krótkie kilkanaście cm
Ktoś może miał ten problem i go rozwiązał?
pozdr
(06-08-2024, 09:25 AM)krzychor napisał(a): witam
pozdr
jakieś inne czujniki i2c są podpięte ? link do zakupionego modułu...
zasilanie 3,3 czy 5v - jeśli 3,3 to przepnij na 5v wyprowadzenia pinow poniżej ale są modele o innym pinout
pozdr
tylko ten AM po i2c jest podpięty. zasilanie 5V.
czujnik dobry bo jak podepnę do innego LK (SW 1.58a | HW 3.0) to odczyty są poprawne cały czas. sprawdzałem jeszcze na LK HW 3.6 też niepoprawnie odczytuje.
jakby w LK hw >3.6 były błędy w sofcie ???
pozdr
a wepnij go na 3,3v może jak raz zaskoczy Smile
niestety na 3,3V działa tak samo jak na 5V.   2 sekundy dobry odczyt i potem bzdury.
problem rozwiązany zastępczo :-)
zastosowałem AHT20 i odczyty temp/ wilgotności poprawne i stabilne
