(11-23-2019, 11:09 AM)majeski77 napisał(a): Dzień dobry
podłączyłem do LK3 Wersja 1.53b | HW 3.0 czujnik z tematu odczyty mam na poziomie 100 ppm.
Czy nie powinny być na poziomie 400ppm?
test czujnika MH-Z16 z LK 3.7 (soft 1.19) bez kalibracji ( w takim stanie jak dostarczył producent)
wyniki pomiarów raczej zgodny z oczekiwaniem (test 24 godz.)
(min 511 ppm godz 8.30, max 1911 ppm godz 16.33) w pomieszczeniu biurowym
wg mnie pomiar jest wiarygodny
sprawdzę jeszcze z LK3.0 (soft 1.55)
czujnik można zweryfikować na wyjściu analogowym mierząc poziom napięcia Vout (pin 2) wyjście analogowe 0.4 do 2.0 V
CO2ppm = (Uzmierzone -0.4V) / 1.6
1) odpowiedź czujnika to napięcie między 0 V a 2 V (jeśli napięcie analogowe odpowiada 0 V, oznacza to, że wykryto błąd podczas procedury samokontroli )
2) pomiędzy 0 V a 0,4 V nie reprezentuje żadnego pomiaru, a wartości w tym zakresie są wysyłane podczas fazy podgrzewania czujnika, około 3 minut.
3) podczas normalnej pracy czujnik wysyła napięcie między 0,4 V a 2 V, co odpowiada stężeniom CO2 odpowiednio 0 ppm i 5000 ppm.
(jest liniowa zależność między napięciami w tym zakresie a stężeniem CO2)
rzeczywista zawartość stężenia CO2 to około 415,39 ppm ( z dn 2019.05.12) 400 ppm - > 0,04 % objętości
czyli nie zejdziemy poniżej 400 ppm CO2
