Działanie v.2.51
Pozwoliłem sobie w wątku, może komuś się przyda...
wilkxt napisał(a):masz duzo ustawień
to tylko część, ma być więcej
wilkxt napisał(a):takie chwilowe mało pocieszjace rozwiazanie problemu
ha Wink
wilkxt napisał(a):Watchdoog dziala Ok
tak, watchdoog działa i działał, tylko wyłącza się (ginie zaznaczenie) po reboocie i czasem przy jakimś zapisie ustawień - może to ta sama przyczyna
wilkxt napisał(a):tak samo w INP2 wartosc temperatury jest poniezej 200 dlatego ustawia wyjscia
część ustawień jest tymczasowa, ale niektóre wymagają takiego odwrotnego ustawienia, bo przekaźniki są na driverach npn i odwracają działanie
dlaczego? zasilane z dowolnego napięcia, tu akurat 12V, mniej elementów...
dlatego zamiast "Reverse out state" na wejściu lepsze by było na wyjściu, przynajmniej dla każdego mojego zastosowania
wilkxt napisał(a):Watchdoog masz odpalony na OUT2
na razie tylko ten, a docelowo w 80% są użyte dwa
Generalnie v.2.51 działa wyraźnie sprawniej od wcześniejszych. Niecierpliwie oczekuję poprawionej wersji. Przydałby się też taki wsad dla HW 1.1.
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie.
camel
