Nowy soft 3.09 (wersja home)
#51
test INP4D as digital input, if it work ok?
Jeśli byłaby możliwość dodać gdzieś na pierwszej stronie pod np. przyciskami do przekaźników pole, które wyświetlałoby czas który upłynął od zadanego warunku przy włączaniu przekaźnika, tj. histereza z zakładki Events Config.
test INP4D as digital?
DTH11 is connected to INP4D
so how can I test it as digital?
shorty1965 napisał(a):test INP4D as digital?
Normally, put INP4D to GND and see in control panel if changes from HIGH to LOW
Hi,
I have tested now the INP4D and it works, I also have 3,6V but DTH11 is not working anymore
same DTH11 works fine on other LK. reset to default dosent solve the problem :-(
BR
Shorty
hi
do you have any idea what can i do now with the faulty LK?
I purchased 6 pieces in total
DTH11 is not working anymore, but digital input works as mentioned at the last post.
thanks
Shorty
only one LK not work with DTH11?
Panie Tomku,
przewiduje Pan w 3.x watchdoga ? Bo obecnie jesli sie nie myle to albo watchdog albo dht11 Sad
ArEk
watchdoog tylko w wersji 2.XX i specjalnej(której jeszce nie ma) dla SPI bardziej rozbudowany
Witam ,
Czy przewidywana jest rozbudowa ilości obsługiwanych czujników DS18b20 o kolejne dwa (czyli do 8 czujników)?
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 12 gości
