Czy da sie podłączyć do kontrolera więcej czujników temp DS18b20 np 30 szt ? Tak aby kontroler je widział.
Wiecej czujników temperatury
07-12-2024, 02:14 PM
Są konwertery 1wire (DS18B20) do magistrali modbus.
Można skonfigurować taki konwwerter jako custom i odczytywać czujniki parametrami Mx.
07-13-2024, 12:23 AM
(06-19-2024, 02:48 PM)domtel napisał(a): Witam tu masz przykład na 8 dallasów, można podłączyć 3x8=24 szt https://forum.tinycontrol.pl/showthread.php?tid=2761
11-13-2025, 10:24 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-13-2025, 10:25 AM przez 5641bronze.)
This is an interesting question! Regarding connecting multiple DS18B20 sensors – definitely possible, especially with libraries that support addressing each sensor individually. Just be mindful of the OneWire bus limitations like pull-up resistor value and cable length. Perhaps explore multiplexing or using a specialized controller. And for a fun break, try a little Block Blast !
05-28-2026, 04:20 PM
Tak, jak najbardziej się da, ponieważ czujniki DS18B20 działają na magistrali 1-Wire i każdy ma swój unikalny adres, jednak przy 30 sztukach kluczowe będzie przejście z topologii "gwiazdy" na "liniową" oraz zmniejszenie rezystora podciągającego
