Wiecej czujników temperatury - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler V4 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=36) +--- Wątek: Wiecej czujników temperatury (/showthread.php?tid=2977) |
Wiecej czujników temperatury - domtel - 06-19-2024 Witam Czy da sie podłączyć do kontrolera więcej czujników temp DS18b20 np 30 szt ? Tak aby kontroler je widział. RE: Wiecej czujników temperatury - notek - 07-12-2024 Są konwertery 1wire (DS18B20) do magistrali modbus. Można skonfigurować taki konwwerter jako custom i odczytywać czujniki parametrami Mx. RE: Wiecej czujników temperatury - krzychor - 07-13-2024 (06-19-2024, 02:48 PM)domtel napisał(a): Witam tu masz przykład na 8 dallasów, można podłączyć 3x8=24 szt https://forum.tinycontrol.pl/showthread.php?tid=2761 RE: Wiecej czujników temperatury - 5641bronze - 11-13-2025 This is an interesting question! Regarding connecting multiple DS18B20 sensors – definitely possible, especially with libraries that support addressing each sensor individually. Just be mindful of the OneWire bus limitations like pull-up resistor value and cable length. Perhaps explore multiplexing or using a specialized controller. And for a fun break, try a little Block Blast ! RE: Wiecej czujników temperatury - Wafello3 - 05-28-2026 Tak, jak najbardziej się da, ponieważ czujniki DS18B20 działają na magistrali 1-Wire i każdy ma swój unikalny adres, jednak przy 30 sztukach kluczowe będzie przejście z topologii "gwiazdy" na "liniową" oraz zmniejszenie rezystora podciągającego |
