konfiguracja cacti na potrzeby monitorowania LK
picom napisał(a):Witam,
Na wersji LKv2 3.03 nie rysują się wykresy pomimo że w logu cacti jest np.:
05/26/2014 08:19:02 PM - CMDPHP: Poller[0] Host[84] DS[685] SNMP: v1: 192.168.10.20, dsname: snmp_oid, oid: .1.3.6.1.4.1.17095.5.1.0, output: 237
Coś zmieniło się przy odczytach SNMP?
Tak, w te wersji wszystkie dane z snmp sa typu integer, wczesnij były string czyli znak po znaku np. 23.4 -mamy 4 znaki, teraz jest jedna wartosc 234, która trzeba podzielic przez 10.
Ok tylko czy nie powinien po prostu powstać wykres z wartościami 237...239...235?
Niestety, ale też mam problem z wyciąganiem danych po SNMP w momencie gdy są one w zapisywane w zmiennej typie Integer.
Czy ktoś może obszedł ten problem i wie co zmienić Cacti aby skutecznie rysować takie wykresy z lan kontrolera ?Smile
