Liczba postów: 91
Liczba wątków: 16
1
Lan kontroler ver.3.6
Jest pomiar prądu
Jak zrobić pomiar gazu ?
Mam czujnik w liczniku gazu NI-3
1 imp = 0.01m3
czy mam to wstawić gdzie prąd i nie przejmować się jednostkami ?
będzie poprawnie liczyć ?
Czy da się w oprogramowaniu zrobić aby można było wybrać inną jednostkę jak KWh ?
Liczba postów: 91
Liczba wątków: 16
1
Dzięki
Nie wiem czemu nie mogę wprowadzić wartości początkowej po przecinku
np.
300.450
zawsze uogólnia do 300.000
Liczba postów: 91
Liczba wątków: 16
1
To się jeszcze zapytam
Pomiar energii czy gazu jest oparty na sumowaniu odczytów czyli podaje tyle co ma licznik no powinien.
A nie można by zrobić aby podawał zużycie np. z 5 minut
nie chodzi mi o stan bieżący licznika ale raczej o bieżące zużycie w czasie np. że w ciągu 5minut zużył 2m3 gazu lub prądu
coś ala zapamiętanie odczytu z ostatnich X minut i odjęcie od bieżącego lub zliczenie ilości impulsów w ciągu X minut.
Liczba postów: 2,350
to musieli bysmy dodac taka opcje
Liczba postów: 91
Liczba wątków: 16
1
To się przydaje do codziennej kontroli kosztów ogrzewania w korelacji z temperaturą na zewnątrz.
U mnie akurat na tej podstawie wyznaczam opłacalność opalania gazem i moment przejścia na piec węglowy. Do tej pory spisywałem ręcznie a chciałbym to zautomatyzować jakoś.
