(12-20-2023, 11:45 PM)wilkxt napisał(a): Nowy  soft lk3.5/8 v 1.60
- odczyt DS7-8 w oled i http klient
- funkcje "mode" do zdarzeń- okreslamy czy ma reagowac na wystapinie/ustapienie/obydwa(jak było do tej pory) zdarzenia
- określenie nazw DIFF i  var(event)
Pięknie działa - z jednym LK mam problem bo nie może łyknąć update.. możliwe ze wina dość długiego (ok 100m) kabla z poe
Teraz pozostaje przebudować ustawienia na CO i SOLarach można znów zrezygnować z kilku plików pośredniczących
tym czasem monitoruje wiatrak https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/14987/ wpięty ongrid do magazynu energii i zasobnika cwu
--------------edited-------------------------
wykresik z systemu LUNY - czy wasze pv potrafią tak po zmroku....
wesołych świąt.
witam, po aktualizacji softu popsuła się funkcja Zapisz widoczność elementów dla Event i Diff:
po ukryciu wszystkich Event i DIFF ( i zapisaniu widoczności elementów oczywiście) zmienne te znikają z widoku Status, ale już po przeładowaniu strony pojawia się :
Event -  pokazuje nazwę i wartość dla EVENT 5-8
DIFF - pokazuje nazwę DIFF 1-6
czyli nie da się powyższych ukryć,
sprawdziłem dla HW3.8  i 3.6   - jest tak samo
pozdrawiam,
pozdrawiam,
u mnie ukrywa tylko 4 pierwsze - nie wyłapałem bo głownie steruje na 4 ostatnich eventach a pierwsze są do operacji tymczasowych
Dokładnie tak jak koledzy piszą
SW 1.60 | HW 3.8  I2C bme280 traci odczyty po jakimś czasie...  ciezko to ustalić....  i DS7....
przestawienie czujnika bme280 na none i ponowne jego ustawienie lub reset LK i znów wszystko działa jak należy
na czterech LK3.8 pojawiły się z tym i2c problemy wraz ze zmiana softu
co do DS7 nie mam pewności czy przypadkiem nie uszkodzony bo jednostkowy incydentalny przypadek niemniej jednak skorelowany z ustawieniami BME280
sprawdzony czujnik jest OK problem nadal sie pojawia na nowszych softach - automatyczny reboot if P<0 automatycznie rozwiązuje problem
SW 1.60 | HW 3.8 nakładka that2  po padzie zasilania custom modbus traci ustawienia a dokładniej chyba bitrate - w rubryczkach jest ok ale dopiero po zmianie bitrate zaczyna działać odczyt
W intergacji Home Assistant są błędy:
Logger: homeassistant.const
Source: helpers/deprecation.py:205
First occurred: 13:13:49 (16 occurrences)
Last logged: 13:13:49
    DEVICE_CLASS_VOLTAGE was used from lk3, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use SensorDeviceClass.VOLTAGE instead, please report it to the author of the 'lk3' custom integration
    ELECTRIC_CURRENT_AMPERE was used from lk3, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use UnitOfElectricCurrent.AMPERE instead, please report it to the author of the 'lk3' custom integration
    ELECTRIC_POTENTIAL_VOLT was used from lk3, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use UnitOfElectricPotential.VOLT instead, please report it to the author of the 'lk3' custom integration
    FREQUENCY_HERTZ was used from lk3, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use UnitOfFrequency.HERTZ instead, please report it to the author of the 'lk3' custom integration
    TIME_HOURS was used from lk3, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use UnitOfTime.HOURS instead, please report it to the author of the 'lk3' custom integration
czy jest szansa na dodanie obsługi czujników typu  SHT30 ?
https://pl.aliexpress.com/item/100500558...Redirect=y
(02-13-2024, 06:26 PM)przeniek@ napisał(a): czy jest szansa na dodanie obsługi czujników typu  SHT30 ?
https://pl.aliexpress.com/item/1005005588556507.html
ale to chyba dość problematyczny, wymagający kalibracji czujnik domyślnie gadający na 0x44 i czasem mający problemy ze startem bo domyślnie podgrzewa czujnik wilgotności. Można go przepiać na 0x45 i jeśli możesz czymś zczytać jego id to potraktuj go jak scd40 teoretycznie odpowie i zwróci trochę dziwnie odczyty.
nie testowane na lk
ten link z aliexpres sugeruje ze jest kompatybilny z AHT20, którego lk3 obsuguje
