Mam stAch tylko nadzieje ze czytaja nasze posty?
nie tylko czytają ale i działają.... spokojnie to zamknięty projekt wiec ogarniecie tego koncertu życzeń Smile trochę potrwa
Nowy soft do LK3.5+
.zip   lk3_8_firmware_1_52.zip (Rozmiar: 546.26 KB / Pobrań: 433)
- obsługę SCD40(czujnik CO2) na magistrali 1-wire(potrzebna przejściówka) oraz i2C
- wartość punktu rosy do SNMP
- wartość punktu rosy do DIFF
- przeliczanie mocy W->kW i kW-W, dla ujednolicenia jednostek w Power Energy
- regulator 3 fazowy(wykrywanie zbyt dużego napięcia w sieci 230VAC i załaczanie obciązenia, problem falowników) jako zamiennik za PID, stAch z forum wrzuci wkrótce opis jak to sie ustawia i podłącza.
- możliwość ukrycia nazw czujników na stronie status. Opcja w "Ustawieniach UI".
- możliwość ustawienia usera jako reed-only. Opcja w "Ustawieniach UI".
- delay on do zdarzeń, przy czasie(w sekundach) większym od 0, akcja nastąpi dopiero po wskazanym czasie jeśli warunki są spełnione. W przypadku gdy przed upływem czasu zaniknie spełnienie warunku, a następnie warunek znów zostanie spełniony to czas jest zliczany od nowa
- 3 warunek do zdarzeń jako uzależnienie działania innych warunków od wyniku danego warunku
- możliwość wysterowania eventów(1-8) przez remote control
- zapis energii
- dzielniki dla zmiennych m1-m10 w zdarzeniach
- zliczanie mocy dla kW
po upgradzie ustawienia zdarzeń zostaną zresetowane
regulator 3 fazowy to nie tylko wspomniany problem nadwyżki napięciowej na falownikach solarnych ale i wiele innych zastosowań - wszelkie pytania odnośnie tego nowego rozwiązania proszę kierować w tym wątku --> https://forum.tinycontrol.pl/showthread.php?tid=2514
niemniej jednak powstał z potrzeby chwili i zagospodarowania nadwyżki prądu na falowniku solarnym którego nie możemy wpompować do sieci energetycznej
to teraz będę lobbował o virtual sms i oled Smile
Uwaga... po aktualizacji do najnowszego softu na niektórych LK mogą pojawić się błędy w kolejności odczytu termometrów Ds
Potwierdzam, że DSy zmianiją kolejność.
@wilkxt
Mam pytanie co potrzebuję do tego aby podłączyć SCD40 ??
(07-31-2022, 12:27 PM)marcinb napisał(a): Potwierdzam, że DSy zmianiją kolejność.
@wilkxt
Do i2c nic, podłaczasz bezpośrednio. Natimiast do 1-wire potrzebny jest translator 1-wire<->i2c. Mamy gotowe płytki z takim translatorem i SCD40, ale ponieważ są jakies problemy przy dłuższych kablach, narazie nie udostepniamy i rozwiązujemy problem.
po burzowej nocy zastałem w jednym LK krzaki na opisach i ogólnie randomowe znaki unikode wszędzie gdzie można dodać opis
Zdarzenia to kompletna oderwana od rzeczywistości utopia Smile ogólnie posypała mu się chyba cała pamięć aż dziw ze dało się zalogować.
Przywróciłem settingi z kopii i działa. bede monitorował sytuacje
pilne...czy w kolejnej wersji może znaleźć się nowa funkcja FlashLight w zdarzeniach i jakieś pole do jej ustawienia.
pracowała by na następujących zasadach. W inpucie podajemy ciąg znaków 5,30*5,5,5,5,5*30,30,30 itd (czas w ms x100) który interpretuje krotki i długi flash np 0.5s i 3s - piec krótkich - 3 długie błyski itd. oraz combobox na wyjście jakie będzie obsługiwane realizując tą funkcje lub/i event.
w zdarzeniach wybieramy flashlight i wartość od 1 do n która realizuje nam wybrany błysk lampy podpiętej do wyjścia lub zmianę stanu eventu i dalej analogicznie błysk zdalny lampy
Będę wdzięczny nawet za wersje minimalistyczną predefiniowaną: 5 krótkie błyski, 3 długie, 2krotkie i 1długi, na zasadzie reverse event lub/ i reverse out
Mam taki system oparty o klient http i stronę na własnym serwerze ale ostatnia burza uszkodziła trochę urządzeń co spowodowało braki w sygnalizacji awarii na kilkudziesięciu szafach rack.
na nieco później iframe w widoku status user --> można by osadzić podgląd z kamerki lub inny panel LK a nawet virtualny oled
