ale ten upgrade nie powinien miec wpływu
v45 --> v46
błędy settingów ustawienia startowej i ustawienie dodatkowego czujnika i2c (ptaszek)
dziś zrobię wiece update..  i tak
v>43 -->v46 nie trzyma ustawień ale to logiczne z uwagi na spore zmiany w tych wersjach związane z OLED
z v45 def --> v46 settingi własne treść email trzeba zapisać ponownie pomimo ze są bo przesyła jakieś dziwne znaczki z cyryliki
(ww błąd nie pojawia się jeśli robimy tylko update)
z v45 def --> v46 settingi własne NTP  nie trzyma ustawień (domyślnie ręczne zamiast ntp)
tyle w kwestii błędów wczytywania ustawień z pliku
A teraz zagwozdka do rozwiązania:
LK na 3 wejściach analogowych INPA1-INPA3 monitoruje napięcia 3 faz (przy pomocy AC metra)
na 3 wyjściach OUT1-OUT3 mam przekaźniki które włączają obciążenie na wybrana fazę jeśli spełni się warunek napięcie powyżej 240v histereza 10
do tego momentu jest OK a teraz potrzebuję włączyć tylko jedno z tych OUT to które ma największe napięcie na INPA jeśli żadne z nich nie przekroczy progu włączenia ustawionego powyżej (stale obciążyć fazę która ma największe napięcie)
krosowanie wejść przekaźników odpada
v46 nie działa wysyłanie maili
z czy bez TLS wszystko jedno. Na komputerze ok.
(10-30-2021, 09:50 AM)stAch napisał(a): A teraz zagwozdka do rozwiązania:
Z diffami pokombinować, np INPA1-INPA2=DIFF1, w warunkach jesli DIFF1>1 to znaczy ze napiecie na INPA1 jest wieksze niż na INPA2, mamy 3 diffy do wykorzystania
(11-05-2021, 05:31 PM)rpce napisał(a): v46 nie działa wysyłanie maili
Działa (testowane na wp i gmail), ale na koncie googla trzeba włączyć "Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji"
Cytat:Działa (testowane na wp i gmail), ale na koncie googla trzeba włączyć "Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji"
nie do końca bezpieczne rozwiązanie... wysyłanie maili działa jak należy ale jeśli serwerem jest gmail i docelowym gmail to trzeba rozwiązać to inaczej z uwagi na antyspamowe filtry. najpewniej po 24h zaliczy się bana na wychodzącą niepodpisaną a na poczcie znajdziesz linka do gSuite dla firm i opis jak dodać email do białej listy i odpowiednio skonfigurować serwer poczty z ssl  https://support.google.com/a/answer/178333?hl=pl
nie podpisane cyfrowo maile (Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji) już po kilku seriach zostaną zablokowane filtrami Gmaila - zresztą każda dobra poczta tak zrobi wp czy onet też będzie cie traktować jako spamera.
ogólnie serwer wychodzący od Google to nieustanne problemy wystarczy chwilę skorzystać z np poczty home by odczuć różnice lub postawić sobie własny serwer pocztowy, ja się przesiadłem na większości urządzeń i nie wracam do google
działająca poczta podpisana cyfrowo! certyfikatem na serwerze w home.pl na jednej z pierwszych wersji LK
Cytat:Z diffami pokombinować, np INPA1-INPA2=DIFF1, w warunkach jesli DIFF1>1 to znaczy ze napiecie na INPA1 jest wieksze niż na INPA2, mamy 3 diffy do wykorzystania
no ok a teraz jak ustalić który z 3 diff jest aktualnie największy ....  nie da się Sad
[Obrazek: sch2_487.jpg]
można by próbować okablować przekaźniki końcowe i wg powyższego schematu i włączać jeden z fazy która ma najwyższa wartość odbiornik podpiąć do --> L1  wyjścia
aktualnie LK po przekroczeniu progu zadanego w zdarzeniach włącza przekaźnik resztę robi okablowanie przekaźników
rozważam tez zasadę opartą na Zamel Apm-10 tylko Umin za niskie
wersja z diff kombinowalem na zasadzie dwa uot na wyjście - jest jakiś progres ale to nadal nie to założenie nie wspomnę o plątaninie kabli pomiędzy przekaźnikami
Maile działają jednak okazała się wina operatora
Faktycznie w Zdarzeniach przydało by się porównanie nie tylko do cyfry ale i do innej zmiennej np. jeżeli diff1 > diff2
no i dobrze by było aby można wykorzystać w warunkach ale i w wynikach zmienne wewnętrzne "m" byłoby super
Zmienne m w wynikach? Żeby ustawić jakąś wartość?
Opcję porównania warunku z inną zmienna może dodamy
(11-10-2021, 06:41 PM)wilkxt napisał(a): Zmienne  m w wynikach? Żeby ustawić jakąś wartość?
kiedy prosiłem o min max wartości Smile teraz bym dodał min max z 3 składni
var max = impa1;
if(impa2 > max) max = impa2;
if(impa3 > max) max = impa3;
i odwrotnie dla min
3 comboboxy lub checkboxy z jakiego rodzaju danych typujemy min max adekwatnie jak diff
mając te wartości i możliwość wyboru ich jako dane ustawiamy zdarzenie
jesli impa1 == max to akcja
wtedy to ma sens brak kolizji z ręcznym obciążaniem faz oraz poprawne działanie termostatu i schedulera
SW 1.46 | HW 3.6
Zakładka modbus dodane urządzenie zdefiniowane ID 2 Licznik dvh5241
Dane aktualny import i export są odczytywane w jednostce wat. Jesli uzyje tego parametru do zakładki moc i energia to robi sie problem bo widzi np 1665w jako 0,016 kWh
wiec cos nie tak. Dodatkowo nie jestem wstanie odczytać parametrów typu tootal IMPORT i EXPORT brakuje dzielnika 1000 ale również przekłamuje wartość
Proszę o pomoc
.txt   t.txt (Rozmiar: 263 bajtów / Pobrań: 368)
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 7 gości
