Silnik krokowy sterowany przez PWM parametry?
Zamierzam sterować dopływem powietrza za pomocą silnika krokowego sterowanego wyjściem PWM.
Jakie parametry elektryczne powinien mieć ten silnik aby można go było bezpośrednio podłączyć do LANKontrolera?
Bezpośrednio sie nie da, musi byc jakiś tranyzstor lub specjalny driver
czy ten silnik krokowy z arduino wraz z modułem zadziała z lankontrolerem?
http://allegro.pl/modul-sterownika-silni...78019.html
lub
http://allegro.pl/modul-do-sterowania-si...07702.html
i
http://allegro.pl/silnik-krokowy-5v-28by...89380.html
lub
http://allegro.pl/silnik-krokowy-12v-28b...95710.html
A dlaczego to ma byc silnik krokowy, zamist zwykły DC?
Ponieważ dzięki temu mogę regulować ilość powietrza w sposób pasywny.
Ten silnik nie jest nadmuchem!
tak prosto tego silnika krokowego nie podepniesz, wyjscie PWM to jeden sygnał o zmiennej czestotliwosci i wypelnieniu, sterowanie silnikiem krokowym w zależnosci od ilosci faz potzrebuje kilka sygnałow sterujacych
Czy są do kupienia gotowe moduły aby podłączyć wyjście PWM jako przekaźnik do sterowania na 230V?
co dokladnie chcesz sterowac?
pompę CO.
PWM i sterowanie obrotami silnika prądu zmiennego to nie takie proste, przydałby sie falownik itp. Chyba ze chcesz tylko zrobic załącz/ wylacz to co innego.
