NOWY SOFT 2.59 i 3.22 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2
mati napisał(a):Witam
Czy została zaimplementowana funkcją o jaką prosiłem w tym wątku: http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=5563
Jeszcze nie
Co do róznych zachowan po upgradzie to warto odswierzyc(wyczyscic historie) przeglądarkę
Czy w następnej wersji oprogramowania można liczyć na działanie
Events Cofnig > DTH22 temperatura, a zwłaszcza DTH22 wilgotność
to umożliwi uruchomienie nawilżacza powietrza (taki jestem leniwy).
Yogi12V napisał(a):Czy w następnej wersji oprogramowania można liczyć na działanie
Dodam taka opcje w LK SERVER
Witam, proszę o informację czy koś ma też taki problem i jak go rozwiązać.
Po zalogowaniu się na stronie www Lan Kontrolera wyskakuje komunikat na stronie o zerwaniu połączenia z kontrolerem co najdziwniejsze pingi chodzą non stop. Po chwili strona znowu pokazuje dane z kontrolera. Dodam że jest to samo połączenie LAN już nie wspomnę że jak wrzucam to przez ruter na zewnątrz to jest gorzej!
Proszę o pomoc...
Proszę o informację czy w nowym sofcie można by dołożyć możliwość wyboru czujnika serii PT lub wejście logiczne tak by każdy mógł wybrać co potrzebuje w danym momencie. W moim wypadku nie używam czujników PT tylko DS18B20 a dodatkowe dwa wejścia były mile widziane i nie trzeba by stosować dodatkowego LK. Zdaję sobie sprawę że dla producenta to lepiej bo sprzeda więcej LK ale musiał bym zastosować Switch do Ethernetu co na pewno + LK było by dodatkowym poborem mocy a pewnie każdy z Nas chce ograniczyć stały pobór energii przez urządzenia w domu i zmniejszać go w sposób możliwy do minimum.
Witam - podobnie jak poprzednicy zgłaszam problemy w najnowszym sofcie:
1 Edycja Events Config - przy słabym łączu (ping 150-200ms) otrzymuję komunikaty connection lost oraz wpisane dane zapisują się losowo (załączony screen)
2 Co pewien czas przychodzi alarm z czujki DS18 - temp -60
3 Na stronie Network Configuration w AUTO SEND TRAP settings widnieje opis czujnika DTH11 (kosmetyka)
Czy można by zaimplementować obsługę błędów tak by błędny odczyt temperatury nie wzbudzał alarmu (np różnica odczytów poprzedni - obecny > 20 oC - brany jest pod uwagę poprzedni wynik)
.png   error.png (Rozmiar: 5.49 KB / Pobrań: 2,893)
