10-27-2013, 12:26 PM
Rado
NOWY SOFT 2.55 i 3.18 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2
10-27-2013, 12:30 PM
Radość trwała krótko. tydzień i znów powtórka z rozrywki. Ping leci strony nie ma. Zaczynam się zastanawiać czy to w ogóle ma szansę działać poprawnie.
Włączony jeden czujnik dallasa, dwa przekaźniki reagujące na zmianę temperatury i jeden ping z mailem o tym ze host nie odpowiada...nic wielkiego i z tym sobie nie radzi. Jak to zdebugować żeby błędu resetem nie wykasować? Tak otworzył się po 20 min(!)
10-27-2013, 02:20 PM
Problem masz w sieci lokalnej czy jak łaczysz się z internetu, kiedy lk stoi za routerem?
10-27-2013, 04:08 PM
W tej chwili problem się pojawia jak pracuje w VPN i jak pracuje z przekierowaniem portu. Czy występuje bezpośrednio to sprawdzę jak będę na lokalizacji.
Co nie zmienia faktu że przez tydzień z przekierowaniem portu przez ssh działało niemal idealnie - trzy NAT nie przeszkadzały i nagle przestało. Przy okazji przydałaby się nowa instrukcja bo ustawienia zakresów temperatur, wrażenie mam że działają inaczej niż jest to opisane w pdf-ach - choć tu na 100 % się nie wypowiem, bo nie miałem tyle czasu aby to zaobserwować.
10-30-2013, 12:13 AM
Wysyłam dane z licznika energii elektrycznej na serwer thingspeak i zbiera/pokazuje mi niewłaściwe wartości tzn. nieuwzględniające wpisanej wartości pulsów na kWh (u mnie 800). Np. na www mam 15kWh a na thingspeak 12kWh. SW ver.3.18 dla HW 1.2. field6=#32 (#define PINP3D (32))
Czy #32 jest nieprawidłową wartością dla licznika?
10-30-2013, 10:02 AM
tak 32 to PINP3D, sprawdzilem faktycznie dane wysylane na serwer nie sa przeliczane, zanczy się są ale zawsze 1000 impulsów/kwh. W kolejnej wersji softu bedzie poprawka.
10-30-2013, 01:14 PM
W wersji softu 3.19 nie działa wyświetlanie INP2 - mam podpięty czujnik KTY84 i pokazuje cały czas N/A
Ale na thingspeek wysyła cały czas dane (dla 19 stopni około 900) oraz cały czas dla INP1 i INP2 nie da się zmienić z oC na V oraz z NTC10 na KTY84 - tzn naciskać guziczek się naciska, ale po odświeżeniu wraca do oC i NTC10 inp2.jpg (Rozmiar: 18.44 KB / Pobrań: 3,336) Wykres odczytów przez INP2 dla temperatury około 10 stopni
10-30-2013, 03:21 PM
adzik napisał(a):a gdzie jest 3.19 i co się zmieniło?iwi ma wersje testowa, tylko zmiana w PWM które on testuje, nie jest ta wersja jeszcze udostepniona
tomek |
