NOWY SOFT 2.55 i 3.18 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2
#21
ok podsomuwując co teraz nie działa, bo juz sie gubie?
Re: NOWY SOFT 2.55 i 3.18 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2
przez wilkxt » dzisiaj, o 08:50
"sprawdz jaka wartosc sie wyswietla przy inp5 i jakie sa ustawione w tablicy, prawdopodobnie jest spelniony warunek i dlatego zalacza wyjscia"
Punkt wyjścia reset Przyciskiem RESETU do nastaw fabrycznych HW:1.2 SW:3.12
zmiana wersji oprogramowania na SW:3.18
zmiana adresu w ustawieniach sieci na docelowe
wyłączenie zasilania
podłączenie do sieci docelowej
goła płytka bez podłączonych czujników, napięć i prądu
"Control Panel" wszystkie wyjścia OFF
"Events Config" ptaszek INP5 A
klik przekaźnika
"Control Panel" wszystkie wyjścia ON
nie można ręcznie zmienić stanów wyjść na OFF (zmiana na bardzo krótką chwile)
"Events Config" odptaszkowanie INP5 A
"Control Panel" można wszystkie wyjścia ręcznie zmienić na OFF (stabilnie)
W ramach dalszych testów
podłączenie czujnika temperatury i wilgotności pokazuje poprawnie w pozycji zatrzymanego zliczania INP3D
po przełączeniu na zliczanie INP3D wskazania temperatury i wilgotności pokazują 0.0
.png   Screen A temp hum.PNG (Rozmiar: 527.09 KB / Pobrań: 3,519)
wilkxt napisał(a):ok podsomuwując co teraz nie działa, bo juz sie gubie?
No prawda przez te błędy można się pogubić.
Działa wzystko.... coś kuleje (zamula) na dhcp, ale mi to nie szkodzi bo mam statyczny... ale informuje na "zaś"
Mój problem na chwilę obecna rozwiązany.
sw 2.55 HW1.1
firmware sends auto traps every 30s and it is impossible to turn it off (Enable Automatic Send TRAP setting doesn't work)
Wycofuje problem ptaszka przy INP5 A w zakładce "Events Config"
po zmianie wartości minimalnej z 0,00 na niższą dałem -1.00 problem znika
tak to jest jak wyobraźni braknie
ale odczytu DTH11 temperatury i wilgotności na zmianę z licznikiem INP3D
dalej nie rozumie
Yogi12V napisał(a):ale odczytu DTH11 temperatury i wilgotności na zmianę z licznikiem INP3D
dalej nie rozumie
DTH11 jest na INP4D
Witam Wszystkich
Wykonałem upgrade przy pomocy Lan_Controler_tools, otrzymałem alert od aplikacji operacja "sukces" modul zmienł aders na .100 tak jak po resecie program pokazuje wersję 3.18 a serwer www nie odpowiada.
Co można teraz z ty zrobić ?
JEśli popełniłem błąd co do wpisu.miejsca, wątku to przepraszam własnie się zalogowałem nie znam zwyczajów.
A kupiłem moduł 2 lata temu i teraz zabrałem się za zabawę stara wersja z której wykonywałem upgrade tp 1.23
Tym bardziej czemu następuje wyłączenie wskazania DTH11 ???
Yogi12V napisał(a):Tym bardziej czemu następuje wyłączenie wskazania DTH11 ???
Ale kiedy nastepuje wylaczenie?
DTH11 pokazuje temperatre i wilgotność poprawnie w pozycji zatrzymanego zliczania INP3D napis Start
po przełączeniu na zliczanie INP3D napis Stop wskazania temperatury i wilgotności pokazują 0.0 zliczane są impulsy INP3D.
w tym układzie LK nie może jednocześnie pokazywać temperatury i wilgotności oraz zliczać impulsy INP3D
albo pokazuje albo zlicza
.png   DTH11.PNG (Rozmiar: 34.75 KB / Pobrań: 3,425)
