Automatyczne PWM
#21
.jpg   pc817.jpg (Rozmiar: 131.05 KB / Pobrań: 5,201) Witajcie
Czy ktoś wie jak się podłącza transoptor PC817?
Znalazłem taki schemat, ale nijak to nie działa.
Tzn niezależnie co podam na nóżkę 1 i tak na nóżce 3 jest stan wysoki.
tzn. Na nóżkę 1 podaję sygnał PWM przez opornik 100 omów bezpośrednio z LK.
na nóżkę 2 idzie masa
nóżka 3 idzie na driver
nóżka 4 idzie do +12V przez opornik5-10k
sprawdzałem też dla 5V ale tak samo bez efektu. Zawsze na nóżce 3 jest stan wysoki.
Natomiast w datasheecie jest inny schemat, tak, że nóżka 2 i 3 jest do masy a nóżka 1 do PWM a 4 poprzez opornik R100 do +5V oraz bezpośrednio nóżka 4 na wejście drivera. Tak niestety też nie działa. Cały czas stan wysoki na nóżce 4
a masz nożke 3 podciagnięta przez opornik do GND ?
wilkxt napisał(a):a masz nożke 3 podciagnięta przez opornik do GND ?
NIe - i być może masz rację - to może być przyczyną. Sprawdzę
Ale znalazłem jeszcze jeden układ podobny do datasheetu.
[Obrazek: transoptor.png]
Jakie dać wartości opornika po prawej i opornika po lewej?
Zauważcie że na górnym wchodzi jako sygnał + a na dolnym -
Więc teoretycznie tylko górny będzie działał
a w datasheecie jest mix. z lewej jak górny a z prawej jak dolny
albo takie coś ale wymaga jeszcze tranzystora
[Obrazek: 77_1247660599.jpg]
opornik po lewej (tam gdzie podpinasz wyjscie LK)ma ograniczyć prąd tego wyjscia, a ze dopuszczlny max prad na tym wyjsciu to 20mA, dlatego daj opornik minimim 200om, I=U/R wieć 3,6/200=18mA, ja bym dał 300om, żeby aż tak nie obciążac wyjscia, a diodzie to pownno wystarczyć.
Podłącz opornik do transoptora na nożkę 1 i do wyjscia z LK, uzyj np. OUT1, nożka 2 do GND LK. Nożka 3 do GND zasilania 12, a nozka 4 do opornika np. 4,7K, a opornik do zasilnia +12. Jedna UWAGA, nożka 3 do GND zasiulania +12, nie do GND LK, nie łącż tych mas razem bo nie bedzie żadnej seperacji.
Jak połączysz tak uklad to po załaczniu(ON-stan niski na wyjsciu) wyjscia out1, dioda nie bedzie przewodzić, wiec tranzystor w transoptorze sie nie załaczy, co oznacza że na nozce 4 powinno być okolo 12V, jak wylaczysz(stan OFF- stan wysoki) wyjscie OUT1 to dioda powinna przewodzić, a tranzystor ma być wysterowany, zwierajać nozke 4 do GND, wiec na nozce 4 bedzie około 0,7V.
jeszce jedno jakiego transoptora uzywasz, PC817?
JC817 - odpowiednik PC817;
Ale muszę połączyć masy bo inaczej nie pomierzę napięcia do automatycznego PWM.
to polacz je jakims opornikiem np.100om
tak to ma być - bo zauważyłem, że nie dałeś informacji jak sygnał leci na Driver
[Obrazek: 7353376100_1385118324.jpg]
ja opisywalem ukjlad do testu transoptora, jak go tak uzyjesz to bedziesz mial odwrotne załaczanie na tranzystorze, jak PWM bedzie stan wysoki to trnazystor wyjsciowy z drivera bedzie wylaczony, wieć albo zastosujesz tc4429, albo zmienisz wejscie transoptora tak że nozke pierwszą dasz do zasilania LK (3,6V) a drugą przez rezystor polaczysz do wyjscia PWM. ALe wcześniej zrób test czy działa sam transoptor
WITAJ
Transoptor dziala. tak jak mowiles przy takim podlaczeniu jak na schemacie dziala odwrotnie, ale po podlaczeniu anody do plusa LK a katody przez opornik 300omow do PWM dziala poprawnie.
Mase oddzielilem opornikiem 100omow i niestety dalej czujniki temperatury nie dzialaja.
zwiekszylem opornik pomiedzy driverem a mosfetem z 100omow do 300omow i jest lepiej bo juz pierwszy czujnik z 6 dziala, ale zwiekszajac ten opor Mosfet zaczyna sie grzac.
Czy ktos ma jeszcze problemy z PWMem? bo moze to tylko w tym egzemplarzu tak dziala?
odlacz ten opornik co łaczy masy, niech bedzie pelna sepracja, zalacz rezcnie pwm i zobacz czy dalej sa zakłocenia?
Czy uzywasz wejscis impulsowego/licznikowego INP3D ?
