(60) Connection timed out
w logach mam pusto...po prostu nie połączył się...
załaduj to testów wersje 3.12, zrób reset ustawien fabrycznych i zobacz jak działa
Wrzuciłem ,poprawa jest o tyle że sterowanie i ustalanie stanów przekaźników działa poprawnie.
Niestety czujnik nie został zauważony - a już miałem nadzieje :-)
Można prosić fotkę wtyczki?
Zrobiłem termometry. Ale numer, znów trafiłem na chińskie wtyczki, za wąskie przejścia pomiędzy złączami, nie mieściły się sprężynki w szczelinach.... już mierzy poprawnie.
To czekam teraz na kompilacje dla resetera Big Grin
-Zauważyłem że płynie do góry wartość pomiaru prądu (tuż pod termometrami)
-Nie mogę włączyć autoryzacji - jak zaznaczę fajeczkę, sam po restarcie wyłącza , nawet jak zmienię hasło
-po któryś kombinacjach z konfiguracją sterowanie kółeczkami nie działa prawidłowo, kolejne nastawy przekaźników, po wodują zmianę stanów innego/nych
o mam w konsoli - efekt kolejnego załączania przekaźników, ostatni zresetował wszystkie
[23:18:01.575] Metody getUserData() i setUserData() są przestarzałe. Należy używać WeakMap lub element.dataset. @ resource://gre/modules/XPIProvider.jsm -> jar:file:///D:/Users/agnieszka/AppData/Roaming/Mozilla/Firefox/Profiles/2jmfes4g.maciej/extensions/%7Bd10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d%7D.xpi!/bootstrap.js -> jar:file:///D:/Users/agnieszka/AppData/Roaming/Mozilla/Firefox/Profiles/2jmfes4g.maciej/extensions/%7Bd10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d%7D.xpi!/lib/requestNotifier.js:64
[23:18:01.711] Błąd podczas przetwarzania wartości dla „float”. Deklaracja opuszczona. @ http://172.20.25.230/mchp.css:50
[23:18:01.711] Błąd podczas przetwarzania wartości dla „float”. Deklaracja opuszczona. @ http://172.20.25.230/mchp.css:71
[23:18:01.779] Kodowanie znaków dokumentu HTML nie zostało zadeklarowane. Podczas wyświetlania tego dokumentu w niektórych konfiguracjach przeglądarki niektóre znaki spoza zakresu US-ASCII (o ile występują) mogą wyglądać nieprawidłowo. Kodowanie znaków strony musi być zadeklarowane w dokumencie lub w protokole przesyłania. @ http://172.20.25.230/
[23:18:28.313] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 41ms]
[23:18:28.594] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 155ms]
[23:18:28.885] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 43ms]
[23:18:29.082] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 41ms]
[23:18:29.307] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 45ms]
[23:18:29.522] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:18:30.262] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 49ms]
[23:18:30.752] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 49ms]
[23:18:31.115] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 43ms]
[23:18:31.332] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 51ms]
[23:18:31.588] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 44ms]
[23:18:31.903] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 41ms]
[23:18:32.089] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 125ms]
[23:18:32.401] GET http://172.20.25.230/outs.cgi?out=0 [HTTP/1.1 200 OK 19ms]
[23:18:32.664] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 43ms]
[23:18:32.912] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 50ms]
[23:18:33.159] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:18:33.430] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 49ms]
[23:18:33.841] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:18:33.959] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 41ms]
[23:18:34.351] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 148ms]
[23:18:34.354] GET http://172.20.25.230/outs.cgi?out=1 [HTTP/1.1 200 OK 173ms]
[23:18:34.876] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 51ms]
[23:18:35.129] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 46ms]
[23:18:35.381] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 43ms]
[23:18:35.691] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 54ms]
[23:18:36.001] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 41ms]
[23:18:36.205] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 48ms]
[23:18:36.210] GET http://172.20.25.230/outs.cgi?out=2 [HTTP/1.1 200 OK 20ms]
[23:18:36.450] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 45ms]
[23:18:36.720] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 150ms]
[23:18:37.095] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 43ms]
[23:18:37.299] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 41ms]
[23:18:39.123] GET http://172.20.25.230/outs.cgi?out=3 [HTTP/1.1 200 OK 17ms]
[23:18:39.127] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 45ms]
[23:18:39.413] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:18:39.624] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:18:39.887] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 43ms]
[23:18:40.052] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 154ms]
[23:18:40.355] GET http://172.20.25.230/outs.cgi?out=4 [HTTP/1.1 200 OK 16ms]
[23:18:40.359] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 41ms]
[23:18:40.574] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 44ms]
[23:18:40.793] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 43ms]
[23:18:40.950] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 47ms]
[23:18:41.229] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 148ms]
[23:18:41.698] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 46ms]
[23:18:42.009] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 49ms]
[23:18:42.195] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 43ms]
[23:18:42.394] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 149ms]
[23:18:42.835] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:18:43.020] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 54ms]
[23:18:43.250] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 41ms]
[23:18:43.521] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 148ms]
[23:18:44.022] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:18:44.350] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 44ms]
[23:18:44.487] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 41ms]
[23:18:44.677] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 154ms]
[23:18:45.187] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 41ms]
[23:18:45.548] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 43ms]
[23:18:45.778] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 46ms]
[23:18:45.957] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 51ms]
[23:18:46.130] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:18:46.377] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 44ms]
[23:18:46.813] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 43ms]
[23:18:47.033] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 103ms]
[23:18:47.352] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 43ms]
[23:18:47.595] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 51ms]
[23:18:47.851] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 44ms]
[23:18:48.078] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 41ms]
[23:18:48.259] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 65ms]
[23:18:48.531] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 45ms]
[23:18:48.999] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:18:49.451] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 153ms]
[23:18:49.978] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 45ms]
[23:18:51.741] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 46ms]
[23:18:54.417] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 41ms]
[23:18:54.968] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 43ms]
[23:18:55.116] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 43ms]
[23:18:55.432] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 48ms]
[23:18:55.737] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 49ms]
[23:18:56.057] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:18:56.296] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 113ms]
[23:18:56.500] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:18:56.731] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 50ms]
[23:18:56.984] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 41ms]
[23:18:57.284] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 121ms]
[23:18:57.547] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 43ms]
[23:18:57.812] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:18:58.012] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 52ms]
[23:18:58.559] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:18:59.337] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:18:59.637] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 63ms]
[23:18:59.995] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:19:00.226] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 44ms]
[23:19:00.573] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 55ms]
[23:19:00.988] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:19:01.165] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:19:01.337] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 51ms]
[23:19:01.774] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 149ms]
[23:19:02.306] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:19:02.510] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 50ms]
[23:19:02.837] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 49ms]
[23:19:03.036] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 83ms]
[23:19:03.182] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 51ms]
[23:19:03.490] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:19:03.692] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 44ms]
[23:19:04.084] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 41ms]
[23:19:04.287] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:19:05.771] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:19:06.111] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 44ms]
tu nastapilo wyłączenie dwóch pierwszych przy kliknięciu w trzeci
[23:22:02.347] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:22:03.630] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:22:03.735] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 49ms]
[23:22:04.405] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 43ms]
[23:22:04.408] GET http://172.20.25.230/outs.cgi?out=0 [HTTP/1.1 200 OK 22ms]
[23:22:06.558] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 41ms]
[23:22:06.562] GET http://172.20.25.230/outs.cgi?out=1 [HTTP/1.1 200 OK 22ms]
[23:22:06.994] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 47ms]
[23:22:07.510] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 45ms]
[23:22:08.132] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:22:08.633] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 43ms]
[23:22:08.641] GET http://172.20.25.230/outs.cgi?out=2 [HTTP/1.1 200 OK 23ms]
[23:22:09.179] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 49ms]
[23:22:09.677] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:22:10.162] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 43ms]
[23:22:10.635] GET http://172.20.25.230/outs.cgi?out=3 [HTTP/1.1 200 OK 21ms]
[23:22:10.762] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 43ms]
[23:22:11.206] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 49ms]
[23:22:11.705] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 116ms]
[23:22:12.175] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
[23:22:12.178] GET http://172.20.25.230/outs.cgi?out=4 [HTTP/1.1 200 OK 63ms]
[23:22:12.682] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 52ms]
[23:22:17.549] GET http://172.20.25.230/st0.xml [HTTP/1.1 200 OK 42ms]
mattai napisał(a):-Nie mogę włączyć autoryzacji - jak zaznaczę fajeczkę, sam po restarcie wyłącza , nawet jak zmienię hasło
Nie ma zaznaczenia ale opcja działa, też o tym pisałem, i mnie któryś z Panów forumowiczów oświecił ;-p
błąd jest znany i pewno będzie poprawiony.
</e></SIZE></r>
Jak może działać jak nie pyta o hasło, a jak zapyta to nie można się zalogować bo nie działa ustawione ani domyślne.
cały Lk dziwnie sie zachowuje, jakby zle odczytywał ustawienia z eeproma, jaka masz wersje HW?
1.1 S/N 2420
Też odniosłem takie wrażenie, w pierwszej chwili myślałem że to cache przeglądarki , albo coś podobnego. Odpalałem instancje bez jakichkolwiek dodatków, bez cache
Na kiedy jest mniej więcej planowana korekta błędu?
w nowym sofcie 2.51 jest juz poprawione, tylko że ten soft jest na wersje 1.2 a Ty masz 1.1, musisz chwile(kilka dni) poczekać na soft dla twojej wersji, albo wymienic eeproma
Fajnie. Raczej tej gęstej elektroniki wolę nie ruszać, poczekam. Nie mam aktualnie dostępu do odpowiedniej pracowni. :-)
