Panowie (i Panie) próbuję rozkminić ten sterownik silnika i widzę dwie szkoły sterowania nim. Mowa tu o tym pacjencie:
![[Obrazek: bts7960-43a-dual-h-bridge-high-power-motor-driver.jpg]](https://www.botnroll.com/13661-large_default/bts7960-43a-dual-h-bridge-high-power-motor-driver.jpg)
A teraz do sedna sprawy: nawet na stronie jednego polskiego sklepu jest wskazany schemat podłączenia:
Przypadek nr 1:
![[Obrazek: pol_pl_Sterownik-silnika-DC-z-radiatorem...2653_5.jpg]](https://static3.abc-rc.pl/pol_pl_Sterownik-silnika-DC-z-radiatorem-43A-BTS7960-dla-Arduino-12653_5.jpg)
Z powyższego wynika, że kierunkiem silnika sterujemy pinami skrajnymi 1, 2 (na rysunku powyżej oznaczone jako 42 i 40) (wartość high, low), natomiast sterowanie PWM dla poszczególnych kierunków jest wspólne i obsługuje grupa pinów 3, 4 (na rysunku oznaczone zbiorczo jako 44).
Teraz patrząc z innych źródeł mamy(bootnroll.com):
Przypadek nr 2:
![[Obrazek: MOT01070-BTS7960-Motor-Driver-arduino-connection.PNG]](https://www.botnroll.com/img/cms/MOT01070-BTS7960-Motor-Driver-arduino-connection.PNG)
Z powyższego wychodzi że piny skrajne (1,2) sterowane na płytce odpowiadają za PWM, natomiast piny 3 i 4 są połączone i wprowadzone w stan wysoki.
Po mojemu i znając już układ L298N winno być jeszcze inaczej, czyli :
Przypadek 3:
Piny 1,2 mogą być wspólne i odpowiadają za PWM, natomiast kierunek obrotów silnika sterujemy poprzez odmienne stany pinów nr 3 i 4.
Czy ktoś zna odpowiedź jak powinno być poprawnie?
pytanie kolejne czy puszczając bezpośrednio sygnał pwm z pwmx da się tym sterować czy lepiej dołożyć szeregowo opornik i zbić napięcie do ok. 4v lub jakiś mały stepdown
Przypadek nr 1:
Przypadek nr 2:
Przypadek 3:
