Zliczanie impulsów z licznika energii
#31
Ja bym spróbował jeszcze jednej opcji, ponieważ moje pytanie w tej gestii nie znalazło odpowiedzi napiszę tak:
przez obwód stycznika impulsowego przepuścił bym napięcie zasilania LK bo miałeś zgodne z parametrami pracy stycznika, zablokował bym wyjście kondensatorem i przez odpowiedni rezystor wysterował bym transoptor podłączony do wejścia licznika LK. Oczywiście przez odpowiednio podłączone rezystory na wyjściu w tym podciągający wyjście transoptora. Kondensator na wejściu transoptora ma zapobiegać "migotaniu" diody. O ile posiadasz jakieś transoptory będzie to chwila edukacyjnej zabawy. Można też wydłubać z zasilacza impulsowego, z tym że trzeba by poczytać czy się nada.
</e></SIZE></r>
Yogi12V napisał(a):no to trzeba zmienić niestety przetwornicę przy pełnej separacji będą poprawne pomiary
Po podlaczeniu LK do innego zasilacza, pomiar pradu roznil sie miedzy LK a switch poe tylko o 30mA (na LK byl mniejszy).
mf0 napisał(a):
mf0 napisał(a):Niesety nie mam oscyloskopu, z checial bym zobaczyl jak ten impuls wyglada.
Na testny zamowilem inny licznik -> http://allegro.pl/licznik-1-faz-elektron...46645.html
na tym liczniku tez nie dziala prawidlowo Sad
wczoraj o godzinie 22:00 stan podlicznika byl 0.44
Rano o 7:30 licznik wskazywal 0.65
Na LK powinno byc naliczone 21 impulsow.
LK zliczyl tylko 4 Sad
Cos mam pecha do licznikow.
w sobote zrobie glebsze testy przy wiekszym obciazeniu gniazda 230V Smile
Piersze testy przy wiekszym obciazeni wykazaly ze licznik "parawie dziala" idelanie.
Za pierwszym razem przy 500 impulsach z licznika, lk nie zliczyl 3 impulsow. ( LK byl podlaczony pod ten sam zasilacz na ktorym sa robione pomiary INP5 i INP3.
Teraz jestem w trakcie pomiarow na dluzszym przedaiale czasowym - w sobote bede znal wyniki.
Zostanie jeszcze tylko pomiar impulsow na LK podlaczonego pod osobny zasilacz (pierwsze wstepne pomiary nie wskazywaly gubienia impulsow przez LK)
mf0 napisał(a):Teraz jestem w trakcie pomiarow na dluzszym przedaiale czasowym - w sobote bede znal wyniki.
Nie potrzeba bylo dluzszego okresu czasu zeby zobaczyc bledy w zliczaniu LK.
Nie wiem czy to LK dodaje impulsy czy licznik generuje wiecej impulsow.
Wczoraj podlaczylem LK pod osobny zasilacz i "wykalibrowalem" licznik i kontroler. tzn na liczniku zrobilem tyle impulsow aby cyferka sie zmienila i zresetowalem LK.
Zrobilem sobie skrypt ktory pobiera mi dane, robi wykresy i sumuje roznice impulsow miedzy odczytami.
Po okolo 17 godzinach licznik pradu i impulsy sie rozjechaly.
Umiescilem kamere zeby ciagle na licznik nie spogladac Smile
.png   Screen Shot 2013-09-03 at 16.09.57.png (Rozmiar: 401.97 KB / Pobrań: 6,809)
ja testy robie tak, że podpinam pod licznik czajnik 2 KW i mam impuls co kilka sekund, więc łatwo szybko sprawdzić czy prawidłowo zlicza.
Panowie weźcie pod uwagę w jakich warunkach LK pracuje.
Człowiek ma w skrzynce kable wysokiego napięcia obok przewodów z "delikatnym" sygnałem cyfrowym i się dziwi że głupoty wychodzą!!
</e></SIZE></r>
Wysokei napięcie moze mieć znaczenie ale w tej skrzyncie jest niskie napiecie 230V i obciazenie max 9W, wieć zakłocen od tego bym się nie spodziewał. Za jakis czas wrzuce soft z zmianami i bedzię zmiana odnośnie zliczania impulsów, żeby nie był wrażliwy na impulsy z zbyt dużą czestotliweością
Chymmm to akurat może ograniczyć zastosowanie w przypadku jeśli ktoś chciałby użyć innego źródła impulsów. W takim wypadku szczegółowe dane, odnośnie zliczania (częstotliwości graniczne) powinny znaleźć się w opisie - instrukcji.
Zawsze może się coś wyindukować jeśli przewody są w bezpośrednim sąsiedztwie. I mogą z tego tytułu występować różne anomalie.
</e></SIZE></r>
możliwe że bedzie opcja ustawinia tego parametru.
@wilkxt a może ładnie odseparujesz (bezpośrednio na PCB) wejście licznika transoptorem tak jak to proponowałem mf0, i będzie ładnie zabezpieczone dodatkowo, 1wire profesjonalnie zabezpieczyłeś stosowną kostką.
Będzie większa funkcjonalność bo sygnału sterującego nie trzeba będzie dostosowywać i nie będzie drgania styków, gdy dodasz kondensator odpowiedni.
Moim zdaniem warte przemyślenia. I być może rozwiąże wiele problemów.
To samo się tyczy wszystkich wyjść cyfrowych, zdaje się że są bezpośrednio wyprowadzono GPIO na złącza, Może warto na PCB dodać tranzystory lub coś w stylu ULN2003, ULN2803, chyba duża liczba klientów przekaźniki do LK podłącza. Odpadają wtedy dodatkowe diody zawarte w scalaku, do aktywacji których można zworkę dołożyć. Wink A funkcjonalność i uniwersalność dalej rośnie, µC bezpieczniejszy będzie.
To już kolejne dodatki sprzętowe jakie proponuję dołożyć Wink oby za miesiąc nie wyszła mi płyta PCB wielkości mikro ATX Big Grin
</e></SIZE></r>
Posiadam licznik ME1zr Merlin Gerin koło diody jest napis 1000imp./KWh a przy wyjściu zacisków z licznika (2 zaciski impulsowe) 1imp./KWh teraz nie wiem co mam ustawić w programie, czy wyjście przewodów z licznika trzeba podłączyć w odpowiedniej kolejności czy nie ma to różnicy bo na liczniku nie ma oznaczeń.
