Zliczanie impulsów z licznika energii
jak zwierasz ręcznie lub przekaxnikiem to bedzie klikadziesiat impulsów bo zwarcia nie są idealne i zanim dobrze dotkniesz pin z masą to tak na prawde masz minimalne drgania które procesor wyłapuje. Dodaj jeszcze opornik jak na rysunku z tego wątku http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.ph...4&start=10
Rezystor tez wczoraj podlaczalem.
Bez efektu.
Juz mi rece opadaja, bo nie wiem w czym jest problem.
A brakuje mi odpowiedniego podlaczena calego LK, aby taka skrzynke powiesic i zapomniec Smile
.png   Screen Shot 2013-08-26 at 10.23.53.png (Rozmiar: 453.92 KB / Pobrań: 8,460)
Ja używam takich liczników i wszystko jest ok http://www.katalog.onninen.pl/index.php?...&id=627545
zrób test na jakimś innym liczniku, ja robiłem testy na tym http://hurtownia.elektromag.pl/Licznik-e...52%29.aspx
Na innym robilem, ale tego samego producenta.
Jak to wina licznika, to sie potne - mam ich 10 sztuk Smile (chce ktos moze kupic ?) Big Grin
Trzeba bedzie dac go na czarna liste nieobslugiwanych urzadzen.
Dam znac.
spokojnie, zrób testy na innym, a ten jeszcze pomęczymy, masz możliwość podpięcia oscyloskopu?
Niesety nie mam oscyloskopu, z checial bym zobaczyl jak ten impuls wyglada.
Na testny zamowilem inny licznik -> http://allegro.pl/licznik-1-faz-elektron...46645.html
Tymczasowo podmienilem licznik ze skrzynki na nowy (zafoliowany).
Zlicza dalej zle Smile
Podlaczylem 4 dodatkowe przekazniki do LK i je zalaczylem.
Na wyjsciu podlaczylem switcha POE i a pod switcha podlaczylem RB433.
LK pokazuje inne prady i napiecia, switch POE tez inaczej pokazuje.
Ktore sa prawdziwe?
GDN3 zostalo odlaczone.
.png   Screen Shot 2013-08-26 at 14.33.41.png (Rozmiar: 117.57 KB / Pobrań: 8,456)
.png   Screen Shot 2013-08-26 at 14.37.30.png (Rozmiar: 60.77 KB / Pobrań: 8,491)
moje trzy grosze:
Idei układu który jest na schemacie nie zrozumiałem niestety,
są dwa zasilacze z głównego zasilany jest LK i odbiornik.
rezerwowy zasilacz ma zasilać tylko odbiornik bez LK, ale ma pomiar prądu (jak to ma poprawnie pokazać prąd niemożliwe)
nie widzę blokowania zasilaczy diodami (ja jestem przesądny i dwóch zasilaczy równolegle bym nie podłączył)
najważniejsze LK musi mieć odseparowaną masę ( - ) bo na niej jest pomiar prądu, przypadkowe wskazania to opór złączy
jak troszke ochłone po rozgryzieniu schematu to dorzuce rysunek
[quote="mf0"]Wczoraj podlaczalem kondensator 100nF (wyczytalem na forum) - zliczal jak chcial.
Odlaczalem GND3 nie bylo efektu.
Kontroler pokazuje "jakies" obciazenie.
Na testy podlaczylem 4 dodatkowe przekazniki. Jak załączałem przekazniki 2-5 to lan kontroler LK pokazywal coraz mniejsze obciazenie.
Specyfikacja licznika podaje ze wyjscie impulsowe to:
napiecie: 12-24V
prad:
</e></SIZE></r>
tak widzę rozwiązanie problemu pomiarów
zawsze trzeba pamiętać że zmienia się masa z - na + jak w SYRENIE 102
używam licznika ORNO OR-WE-503 i większych błędów nie widzę
.png   rozdzielka.PNG (Rozmiar: 470.59 KB / Pobrań: 8,453)
