Liczba postów: 15
Liczba wątków: 5
Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość
Chciałem zapytać ile można max podłączyć czujników 2301B do lan kontrolera?
Mam już zakupiony spliter ale nie jestem pewien czy to co chcę zrobić zadziała.
Z góry dzięki za info
Liczba postów: 2,357
AM2301B tylko jedna sztuka. potrzebujesz pomiary kilku wilgotności?
05-06-2022, 12:48 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-06-2022, 12:54 PM przez wilkxt.)
Na nie długich(kilka metrow) odległościach nie trzeba. Przy dłuższych mogą występować problemy, więc wtedy można dodać.
Co do dodatkowego pomiaru wilgotności to na chwilę obecną można podpiąć sdc40(opcja dostępna w kolejnej wersji sw). Ale ten czujnik jest drogi i służy do pomiaru CO2, a wilgotność mierzy dodatkowo.
Do 20m musisz sprawdzić, to zależy od użytych kabli, sposobu podłączenie itp. Unikaj ciągnięcia każdego czujnika na osobnym kablu, jeśli dwa czujniki są w podobnej lokalizacji to jeden kabel i pod koniec rozgałęzienie. Czujnik wilgotności analogowy, pewnie jakieś są, musiał byś poszukać.
tylko jedna zmianna obsługuje wulgotnosc, nawet jak podłaczysz obydwa to wybirasz jeden do obslugi. Być moze rozszerzymy ta funkcjonalnosć o dodatkow pola do odczytu wilgotnosci
Liczba postów: 15
Liczba wątków: 5
A co by Pan polecał za czujnik do mierzenia poziomu cieczy chodzi mi o szambo co jest kompatybilne i sprawdzone z lk 3
Z góry dziękuje
Liczba postów: 225
11
Poczytaj ba forum było kilka wątków o tym.
