Nowy soft 3.09 (wersja home)
#31
Nie wiem jednego. Licznik Zext 1000 imp podłączyłem pod LK. Licznik wskazywał o godzinie 10 zużycie 7,53 kWh. Wtedy wyzerowałem liczenie w LK. Teraz godzina przed 13, zużycie na liczniku 7,91 kWh. A według LK jest 1,878 kWh. Jak to rozumieć?.
DTH11 is sensor temp and humidity?
at which version this should be available?
is there any new document for new features?
and what kind of sensor is that DTH11?
shorty1965 napisał(a):DTH11 is sensor temp and humidity?
DHT11 -http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf
Soft version from 3.03 DHT11 is avalible
How to connect DTH11 and energy meter to LK
http://tinycontrol.ats.pl/forum/viewtopi...f=5&t=3040
itadek napisał(a):witam, znalazłem błąd w tej wersji oprogramowania dotyczący funkcji bistable work dla wejść cyfrowych, przykład:
w events config dla weść cyfrowych INP1D lub INP2D ustawiony ptaszek na OUT0 ( po to aby słyszeć stukanie przekaźnika ) zaznaczono również ptaszka przy e-mailu. W momencie wyłączenie funkcji bistable work wszystko działa słychać stuki przekaźnika przy zmianach wejść cyfrowych i wysyłane są powiadomienia e-mail, natomiast po włączeniu funkcji bistable work działa tylko stukanie przekaźnika a zamiera funkcja wysyłania e-maili i to do momentu restartu kontrolera. Proszę o sprawdzenie czy to jest do poprawienia.
ITADEK
Załączylem w pierwszym poście nową wersję 3.07 poprawiającą ten błąd oraz ten że snmp przestawało działac po wyslaniu maila.
shorty1965 try this (3.07) soft in first post
dziekuje Tomku jutro sprawdze tez softSmile
Witajcie, a odnośnie mojego pytania coś się ruszyło?.
Cytat:Nie wiem jednego. Licznik Zext 1000 imp podłączyłem pod LK. Licznik wskazywał o godzinie 10 zużycie 7,53 kWh. Wtedy wyzerowałem liczenie w LK. Teraz godzina przed 13, zużycie na liczniku 7,91 kWh. A według LK jest 1,878 kWh. Jak to rozumieć?.
Jedyna "stała" która mi wychodzi, to podzielić wskazanie z LK przez 4, to wyjdzie mniej więcej dobry wynik...
Dla wszystkich co załadowali soft 3.07, jest poprawka 3.08 w pierwszym poscie. Był bład który resetował opisy czujników i wejsc cyfrowych do domyslnych po ponownym uruchomieniu LK, w 3.08 jest to poprawione
lukiszyszka napisał(a):Witajcie, a odnośnie mojego pytania coś się ruszyło?.
Jaki to dokladnie mdel licznika? Może przewód do INP3D nie łączył i naliczył jakies dodatkowe impulsy
Licznik jest ten http://zext.home.pl/?g=8&t=1543. Jak było podłączone odwrotnie, tj. szło przez N, to w ogóle nie liczył. Po podłączeniu pod L zlicza. Na wyświetlaczu jest w porządku, tylko przez LK jest naliczanie zawyżone.
Narysuj schemat podłaczenia
