Propozycje nowych funkcjonalności
#41
Zastanawiam się nad funkcjonalnością reakcji na zależność 2 temperatur:
przykład 1, piec CO i zasobnik ciepłej wody, między zasobnikiem jest zawór kulowy elektryczny lub pompa obiegowa. Sterowanie zaworem odbywałoby się zależnością temperatury wody w zasobniku i temperatury kotła: temp wody niższa niż temp kotła - zawór się otwiera, w przypadku gdy temperatura kotła spadnie poniżej temperatury zasobnika z wodą ciepłą - zawór się zamyka zapobiegając wychłodzeniu się wody ciepłej w zasobniku. Jeśli zużyjemy ciepła wodę i jej temperatura w zasobniku spadnie poniżej temperatury kotła to zawór się znowu otwiera - i tak w kółko.
Nie jest istotna temperatura zadziałania zaworu, tylko spełnienie opisywanej zależności z ewentualnym marginesem temperatury ustawianym osobno.
przykład2: podobna zasada działania jak wyżej, lecz do wykorzystania w systemach paneli solarnych. Zasobnik z ciepłą wodą ten sam a zamiast kotła CO - panel solarny. Jeśli w panelu temperatura jest wyższa niż w zasobniku - włącza się pompa przetłaczając ogrzany płyn do zasobnika, po obniżeniu temperatury w solarze pompa się zatrzymuje. W tym układzie potrzebny jest dodatkowo parametr opóźniający zatrzymanie pompy - by płyn grzewczy zdążył być przepompowany do zasobnika mimo obniżenia temperatury w solarze.
Dodamy taką opcję , tylko rzeba wybrac na których czujnikach i będzie to w wersji Home (bez watchdoga)
Dla mnie bardzo przydatną opcją byłaby możliwość dodawania sekwencji działania.
np. sekrencja 1:
OUT0 - ON
OUT1 - ON
OUT2 - ON - na 200ms
sekwencja 2
OUT0 - OFF
OUT1 - OFF
OUT2 - ON - na 150ms
Nie jestem w stanie odpalić takiej sekwencji sterując LK z komórki. a tak byłaby zapisana - nie byłoby problemu. Dodatkowo, super opcją byłaby możliwość wywoływania takich sekwencji z pozycji watchdoga - jeśli nie moge pingowac danego IP odpal taką sekwencje.
jest szansa że coś takeigo wprowadzicie? nie powinno to zając za dużo miejsca pamięci.
w wersji z watchdogiem bedzie cięzko, chyba że usuniemy jakieś czujniki.
W tej chwili możesz wykonać sekwencję
OUT0 - ON
OUT1 - ON
OUT2 - ON - na 1s
sekwencja 2
OUT0 - OFF
OUT1 - OFF
OUT2 - ON - na 1s
używajac przycisku set state
Wbudowanie prostej logiki przydało by się nawet kosztem WatchDog. Dołożyć do wersji Home.
Problem w tym, że musze mieć mozliwośc ustawiania czasu na poziomie ms a nie tylko sekund.
Watchdog plus takie sekwencje - byłby świetnym rozwiązaniem - w przypadku braku odpowiedzi od danego serwera - co mogłoby oznaczać brak zasilania w mieszkaniu ( zakładając że LK leci z akumulatora) odpal wcześniej zdefiniowaną sekwencje - rozwiązałoby mi to sporo problemów :]
Wolałbym zrezygnować z harmonogramu i różnych czujek (z wyjątkiem d18b20) na rzecz takiej funkcjonalności
Hi! Przykro nam, ale użyć Google Translate tłumaczenie. Interesującym rozwiązaniem byłoby możliwości porównania temperatury między nimi i aktywować wyjście (tj. z imp7 imp6).Aplikacja jest przydatna do kontroli instalacji solarnej. Wydarzenia config, aby móc dokonać wartość odniesienia zamiast stałej wartości z innej temperatury czujnika.
Witam wszystkich. W związku z tym że to mój pierwszy post gratuluje pomysłu i wytrwałości w realizacji nowych pomysłów.
Bardzo mocno zastanawiam się nad zakupem modułu i wykorzystaniem go w moich większych inwestycjach.
Mam pytanie/propozycje nowych zastosowań.
1) Czy można liczyć na dodanie obsługi czujnik STH11 lub DHT11 na 1-wire (np. kosztem jednego DS18B20) - pod warunkiem, wykorzystanie pomiaru temp. i wilgotności?
2) Czy schedule jest możliwe do konfigurowania również przez plik wgrywany przez ftp na moduł?
Najlepiej, aby moduł sam pobierał tą konfigurację, co zadany czas, z zewn. serwera ftp lub zadanej lokalizacji www.
Czy można by tu wprowadzić standard konfiguracji tak jak w CRON linuxa (np. plik cron.tab)?
Dlaczego o tym piszę. Nie ma problemu zaprogramować moduł przez www kiedy można przekierować porty na dostęp z zewnątrz, ale pojawia się problem w przypadku sieci na GSM (bez. zen. IP), np. modem GSM + router TPlink TL-MR3420.
3) Dotyczy sytuacji jak powyżej.
Czy można dołożyć ogólnie funkcję UPLOAD na zew. serwer ftp (co zadany czas) aktualnych pomiarów oraz konfiguracji RELAY.
Ewentualnie pobieranie konfiguracji przekaźników z wew. serwera ftp lub strony www co zadany czas.
Czas komunikacji z zewnętrznym serwerem UPLOAD/DOWNLOAD można by konfigurować w schedule.
ad1) Nad czujnikiem DHT1 pracujemy, choć nie jest to oficjalnie 1wire może uda się go uruchomić z naszą magistralą
ad2) Jest taki na razie bardzo ogólny pomysł, żeby zrobic wersję z całą konfiguracją (poza network) wgrywaną do Lan kontrolera. Jest to pewien pomysł na pytania o bardziej rozbudowaną automatykę. MOże i ładowanie jej dynamicznie z serwera nie okazałoby się problemem (kwestia stosu ftp do pobierania i rozpakowania konfiguracji -czy to sie w ogole nam zmieści), natomiast dałoby możliwość zarządzania bez bezposredniego dostępu do urządzenia znajdującego się w oddalonej sieci lokalnej. Konieczne byłoby jendak napisanie softwarowego symulatora no i pewnie i tak zdarzylyby się sytuacje, że w przypadku nie do końca przemyślanego "wsadu" urządzenie wykona nie to co planowaliśmy.
ad3) Nie wiem czy dobrze rozumiem zastosowanie, ale pomiary to można przesyłac prosto na zewnetrzny serwer za pomocą trapów SNMP. Oczywiście co do stanu wyjść nie ma takiej możliwości.
