Podłączenie kontaktronu
W jaki sposób podłączyć kontaktron dwu przewodowy do LK? Czy wystarczy podpiąć do INP1D i GND1 czy potrzebne jest cos wiecej?
Tak, wystarczy podpiąc kontrakton do INP1Di GND. Zwarcie, rozwarcie będzie widoczne jako stany niski lub wysoki.
Dzięki za info. A jak podłączyć jeśli kontaktron ma 4 kabelki? Są nie oznaczone, nie wiem do czego służą pozostałe dwa
może dwa są zwarte z pozostałymi dwoma, sprawdż, podepnij jeden do wejscia INPD drugi do GND i zobacz czy wykrywa zmiane stanu, jak nic sie nie dzije to podepnij inny kabelek i sprawdz, aż trafisz.
Kontaktrony 4 kabelkowe wykorzystywane są w zaawansowanych alarmach gdzie
pierwsza para przewodów jest do czujnika otwarcia (kontaktronu) i jest NC (zwarta jeśli jest dołożony magnes)
a druga jest do sabotażu (zbicie, przerwanie obwodu itp)
czasami występują też 3 przewodowe kontaktrony wtedy jest NC i NO (wspólna baza)
być może jeszcze występują MIXy, ale się nie spotkałem.
Jak poszukać:
weż miernik do ręki, ustaw na badanie ciągłości przewodów (lub omomierz jeśli nie ma ciągłości obwodu) i podłącz dowolne dwa kable do miernika.
Przyłóż magnes - jeśli pojawi się opór znaczy się, że to są te właściwe przewody jeśli nie to szukasz dalej - masz tylko kilka opcji do sprawdzenia.
