Podłączenie kontaktronu - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: Podłączenie kontaktronu (/showthread.php?tid=261) |
Podłączenie kontaktronu - wcg - 08-11-2013 W jaki sposób podłączyć kontaktron dwu przewodowy do LK? Czy wystarczy podpiąć do INP1D i GND1 czy potrzebne jest cos wiecej? Re: Podłączenie kontaktronu - notek - 08-11-2013 Tak, wystarczy podpiąc kontrakton do INP1Di GND. Zwarcie, rozwarcie będzie widoczne jako stany niski lub wysoki. Re: Podłączenie kontaktronu - wcg - 08-12-2013 Dzięki za info. A jak podłączyć jeśli kontaktron ma 4 kabelki? Są nie oznaczone, nie wiem do czego służą pozostałe dwa Re: Podłączenie kontaktronu - wilkxt - 08-13-2013 może dwa są zwarte z pozostałymi dwoma, sprawdż, podepnij jeden do wejscia INPD drugi do GND i zobacz czy wykrywa zmiane stanu, jak nic sie nie dzije to podepnij inny kabelek i sprawdz, aż trafisz. Re: Podłączenie kontaktronu - iwi - 09-20-2013 Kontaktrony 4 kabelkowe wykorzystywane są w zaawansowanych alarmach gdzie pierwsza para przewodów jest do czujnika otwarcia (kontaktronu) i jest NC (zwarta jeśli jest dołożony magnes) a druga jest do sabotażu (zbicie, przerwanie obwodu itp) czasami występują też 3 przewodowe kontaktrony wtedy jest NC i NO (wspólna baza) być może jeszcze występują MIXy, ale się nie spotkałem. Jak poszukać: weż miernik do ręki, ustaw na badanie ciągłości przewodów (lub omomierz jeśli nie ma ciągłości obwodu) i podłącz dowolne dwa kable do miernika. Przyłóż magnes - jeśli pojawi się opór znaczy się, że to są te właściwe przewody jeśli nie to szukasz dalej - masz tylko kilka opcji do sprawdzenia. |
