Odczyt liczników energii elektrycznej za pomocą głowicy optycznej
Nie znam się więc zapytam. Czy da się odczytać liczniki elektryczne za pomocą głowicy optycznej z użyciem LK?
Mam licznik OTUS 3 który jest już zabudowany w instalacji na obiekcie i chciałbym móc z niego odczytywać zużycie energii bez dostawania się za płytę i rozgryzania gdzie co idzie. Czy jest to możliwe z użyciem takiej głowicy i LK3.8?
.pdf   otus3-karta-katalogowa.pdf (Rozmiar: 1.14 MB / Pobrań: 256)
OTUS apatora optycznie go nie ruszysz niczym... w zasadzie brak jakiejkolwiek pełnej i sensownej dokumentacji DLMS zerknij tutaj https://onemeter.com/pl/supported-meters/
próbowałem dobrać się tam do modbusa ale tylko impulsy szły bo domyślnie komunikacja ta jest wyłączona - sam jej nie włączysz chyba ze jakimś cudem przechwycisz hasło serwisanta
kwestia droga to za jakiś czas zakład energetyczny zmieni ci licznik bo może i cala twoja robota na marne.
ciekawostka niektóre apatory posiadają usb można w nie wpiąć kabelek i mamy dostęp rs lub modem gprs
aktualnie wysłałem wniosek o dostęp do modbusa do lokalnego dostawcy lub możliwość instalacji w ich skrzynce pod/licznika własnego z pełnym modbusem. zobaczymy co odpiszą
Jak na razie to wielkie tajemnice z obawy o przekalibrowanie zdalne licznika. mimo iż producent w większości modeli fabrycznie uniemożliwia takie działanie. Osobna pamięć i złącze itag z dostępem tylko od wewnątrz
(10-17-2023, 10:56 AM)ablepacked napisał(a): Co powiedzieli producenci? Czy mają już dla nas odpowiedź? connections game
"Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w spawie systemu pomiarowego, dla potrzeb Klientów, z racji braku wcześniejszych przepisów wykonawczych oraz przyjęcia standardów komunikacji, liczniki klasy AMI wyprodukowane i zakupione po wprowadzeniu przedmiotowych przepisów będą wyposażone w dedykowany port ISD (Infrastruktura Sieci Domowej), który w założeniu ma udostępniać Klientom dane o poborze/wprowadzaniu energii w czasie rzeczywistym. Liczniki muszą posiadać sprzętowe ograniczenie w zakresie funkcjonalności portu ISD tylko do komunikacji jednokierunkowej z dostępem do określonych zasobów danych licznika, które będzie można wykorzystać do monitorowania zużycia energii w czasie rzeczywistym oraz na podstawie, których możliwe będzie wykorzystanie innych aplikacji informatycznych służących zarządzaniu wykorzystaniem energii elektrycznej"
trochę to trwało - powyżej cytat wyroku sadowego i jest niemal natychmiastowy efekt - dostałem nowy licznik, też dwukierunkowy Apator ale rok produkcji 2021 Smile
Reading electricity meters using an optical head involves using a device equipped with an optical sensor to capture data from the meter's optical port. Here's how it works:
Optical Port: Many modern electricity meters have an optical port (also known as an optical interface or infrared port) designed for remote reading. This port emits data in a format that can be captured by an optical head.
Optical Head: The optical head, which is a specialized device with an infrared or light sensor, is used to scan the optical port on the meter. It captures the information displayed on the meter, including readings, historical data, and other relevant details.
Data Capture: The optical head reads the data through the optical port by detecting light signals and converting them into readable information.
Data Transfer: Once the data is captured, it is transferred to a computer or handheld device for processing and analysis, typically through wireless communication (e.g., Bluetooth) or a physical connection.
This method is convenient, as it does not require direct physical access to the meter, reducing the risk of human error and enabling remote monitoring and data collection.
(11-28-2022, 05:33 PM)SirAdams napisał(a): Nie znam się więc zapytam. Czy da się odczytać liczniki elektryczne za pomocą głowicy optycznej z użyciem LK?
Mam licznik OTUS 3 który jest już zabudowany w instalacji na obiekcie i chciałbym móc z niego odczytywać zużycie energii bez geometry dash dostawania się za płytę i rozgryzania gdzie co idzie. Czy jest to możliwe z użyciem takiej głowicy i LK3.8?
Tak, licznik OTUS 3 można odczytać za pomocą głowicy optycznej, jeśli obsługuje protokół komunikacji, taki jak DLMS/COSEM, kompatybilny z LK 3.8. Sprawdź w specyfikacji licznika, czy posiada port optyczny i wspiera wymagany protokół. Głowica optyczna musi być poprawnie zamontowana, a LK 3.8 odpowiednio skonfigurowane. Potrzebne są również sterowniki i oprogramowanie zgodne z licznikiem. Jeśli warunki te są spełnione, możesz odczytywać zużycie energii bez ingerowania w instalację elektryczną.
że tak powiem wyboldowalem naj....  i odpowiedz brzmi nadal nie da się... w praktyce odczytać liczników APATOR noran corax otus , chyba że jest twoja własnością a nie zakładu energetycznego
a nawet jeśli już się da to tanio nie będzie, bo by zmienić ten protokół na standard modbus potrzebujesz tłumacza np takiego https://allegro.pl/oferta/mbtranslator-d...5288181428
Nawet jeśli polaczysz się z licznikiem to napotkasz kolejny problem komunikacja szyfrowana i uwierzytelnianie każdego z zapytań  - by cokolwiek dostać na głowicę musisz mieć taki dostęp włączony na poziomie klienckim bez uwierzytelniania i szyfrowania. Domyślnie każdy licznik /większość/ ma to wyłączone.  Jeśli nie to sha do złamania.  Dodam że z ciekawości zakupiłem taki licznik - rozgrzebałem - i dostanie się do haseł jest mocno utrudnione tak że pozostaje wgranie czystego softu ze znanym hasełkiem na nówkę eproma lub zakupić takową pamięć w Apatorze i przelutowanie pamięci.
W sieci oferowana jest głowica dedykowana do tego typu liczników wraz z usługą serwerowa nawet bezprzewodowa typu OneMeter - jej zakup nie oznacza ze będzie ona działała z twoim licznikiem
Co prawda da się odczytać pewne informacje przy użyciu takiej głowicy i tu ciekawostka po naciśnięciu przycisków na panelu licznika.
Jako ciekawostkę dodam iż zmusiłem zakład energetyczny do rezygnacji z odczytu zdalnego, instalując pv w lokalizacji bez zasięgu sieci gsm i właśnie tak odczytuje to inkasent co pół roku - przychodzi na łapkach ponad kilometr bo dojazd też ma mocno utrudniony... wyciąga "ichniejszego tableta" z głowicą na usb a po jej zamontowaniu naciska strzałki, a dane licznik wprowadza mu automatycznie do softu w tablecie trwa to ok 3-5 minut.
i jak byk na ekranie wyświetla się łączenie.... oczekuje na inicjacje...tu wciska guzik na liczniku... uwierzytelnianie.... transmisja danych... czyszczenie logów.... transmisja zakończona pomyślnie...
