09-24-2022, 09:35 AM
Witajcie,
Poproszę aby mi ktoś opisał jak mogę podłączyć taśmę LED do LK3 i zrobić jej ściemnianie ?
Sterowanie PWM
Witajcie,
09-28-2022, 02:26 PM
Do LEDów prąd musi być rzędu kilkiset mA lub powyżej 1Ampera. Z procesora sygnał jest tylko sterujący.
Najprościej więc zrobić to nakładką tranzystorową PWM nakładaną na LAN KOntroler (pasuje do Lk v3 i LKv3.5: https://tinycontrol.pl/pl/accessories/bo...board-lc3/ do kupiena w sklepie ledats.pl
09-29-2022, 12:21 PM
(09-28-2022, 02:26 PM)notek napisał(a): Do LEDów prąd musi być rzędu kilkiset mA lub powyżej 1Ampera. Z procesora sygnał jest tylko sterujący. Kurde zapomniałem, że mam Nakładke tHAT2 + GSM. ![]() Tylko co dalej ![]()
11-17-2022, 07:59 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-17-2022, 08:40 PM przez stAch.
Powód edycji: spi mode
(09-29-2022, 12:21 PM)marcinb napisał(a):(09-28-2022, 02:26 PM)notek napisał(a): Do LEDów prąd musi być rzędu kilkiset mA lub powyżej 1Ampera. Z procesora sygnał jest tylko sterujący. dalej nic.... tam (tHAT2 + GSM) masz dwa wyjścia IDC10 a nie prądowe + modbus https://tinycontrol.pl/media/documents/t...99x105.pdf driver pwm to koszt kilku zl https://allegro.pl/oferta/modul-mosfet-p...2163144678 idealny do jednej taśmy Led są tez 4 kanałowe idealne do sterowania RGB https://allegro.pl/oferta/modul-pwm-mos-...1754989322 do tego taśma idc10 bezpośrednio do LK lub dedykowana SPI-RGB https://pl.aliexpress.com/item/32767329887.html opis tutaj https://elty.pl/en_US/p/LED-Strip-Driver...9813-/1109 - tu trzeba ciut się znać - ukłon do twórców oprogramowania o dodanie funkcjonalności na wolnym złączu szeregowym lub dedykowana nakładka polecam ze względu na prostotę i więcej już wbudowanych opcji sterowania oraz kompatybilność obudowy https://tinycontrol.pl/media/documents/N...L_Tiny.pdf
