Huawei DTSU666-H
Czy ktoś może eksperymentował z komunikacją po Modbus-ie z tym licznikiem:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Huawei DTSU666-H 250A Smart Power Sensor 3 fazy[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Zamierzam zainstalować falownik Huawei 10 ktl-m1 współpracujący z tym licznikiem i chcę go niezależnie odczytywać.[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Czy jest może taki preset jak dla SD630M ?[/color]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Nawiasem mówiąc SDM630M współpracuje z LK3.8 bardzo poprawnie. [/color]
znajdz opis modbusa (rejestry i typy zmiennej) do licznika i sprawdzaj.....tu znalazłem jakis opis ale nie dam głowyże do tego licznika https://support.huawei.com/enterprise/en...h=22892350
(01-07-2022, 09:02 AM)wilkxt napisał(a): znajdz opis modbusa (rejestry i typy zmiennej) do licznika i sprawdzaj.....tu znalazłem jakis opis ale nie dam głowyże do tego licznika https://support.huawei.com/enterprise/en...h=22892350
OK , jak już będę miał ten licznik, to sprawdzę.
Dziękuję i Pozdrawiam
Piotr
soft od wersji 1.54 obsluguje ten miernik
zobacz ten preset
.zip   Chint DDSU666-H_preset.json.zip (Rozmiar: 542 bajtów / Pobrań: 5)
Cześć! Świetny temat! Też planuję integrację z falownikiem Huawei. Zastanawiałem się, czy ktoś próbował odczytywać dane w stylu budowania własnego Pokerogue Dex dla parametrów? Szukam gotowych map rejestrów Modbus, może ktoś ma doświadczenie z konfiguracją, podobnej do Pokerogue and Pokerogue Dex i mógłby się podzielić? SDM630M to dobry punkt odniesienia!
Modbus mysteries, here we go! Anyone wrestled with the Huawei DTSU666-H 250A? Trying to get independent readings alongside a Huawei 10 ktl-m1 inverter. The SDM630M works a charm with LK3.8, but is there a similar preset for this Huawei beast? It's like trying to decipher ancient hieroglyphs sometimes, isn't it? I remember that time I was trying to integrate a new sensor into our system. I spent days wrestling with inconsistent data. It was truly a block breaker moment when I finally identified the incorrect baud rate! I hope someone has some insight here.
