coś oprócz SNMP ?
Protokół SNMP jest skomplikowany w realizacji, przede wszystkim brakuje "trwałych" rozwiązań,
a większość gotowych w formie bilbiotek, kontrolek, ... jest płatna.
Bardzo brakuje prostych aplikacji np. pod VBA, żeby można było sterować LK z poziomu Excela lub Calca.
1. Czy istnieje szansa na implementację prostego protokołu tekstowego via TCP/IP ?
2. Czy można "podłożyć" st2.xml ? Jeśli tak, to jak Smile ?
Piotr
PiotrK napisał(a):Protokół SNMP jest skomplikowany w realizacji, przede wszystkim brakuje "trwałych" rozwiązań,
Piotr
tutaj ktoś napisał aplikacje w delphi http://tinycontrol.eu/forum/viewtopic.php?f=5&t=776
PiotrK napisał(a):2. Czy można "podłożyć" st2.xml ? Jeśli tak, to jak Smile ?
Piotr
W jakim sensie podłożyć?
wilkxt napisał(a):tutaj ktoś napisał aplikacje w delphi http://tinycontrol.eu/forum/viewtopic.php?f=5&t=776
Szkoda, że się nie rozumiemy.
wilkxt napisał(a):W jakim sensie podłożyć?
W sensie, zapisać plik st2.xml do LK.
Czy można liczyć na jakąś odpowiedź ?
1. Myslimy nad jakimś innym sposobem sterowania LK, ale narazie nic konkretnego jeszce nie ma.
2.st2.xml zapisać nie można
SNMP jest ok, ale dlaczego stan 0 dla DO jest ON a 1 jest OFF. Nie rozumiem logiki - standardowo 1 to ON a 0 to OFF, a tutaj na odwrót?
boe666 napisał(a):SNMP jest ok, ale dlaczego stan 0 dla DO jest ON a 1 jest OFF. Nie rozumiem logiki - standardowo 1 to ON a 0 to OFF, a tutaj na odwrót?
To wynika z tego że konkretne wyjście (przekaźnik) jest załączane stanem niskim (jest tam tranzystor PNP)
Czy są jakieś szanse na proste sterowanie LK zamiast SNMP ?
telnet wystarczy? Czy moze jakies proste komendy po UDP?
wystarczą bardzo proste "get" i "set"
lub jeszcze prościej "g" i "s"
z odpowiednimi parametrami: nr portu i wartość
- zwykły tekst, a jeśli są szanse na błędy transmisji, to prosta suma kontrolna
- obojętnie czy UDP czy TCP
dzięki temu będzie można sterować LK z poziomu każdej aplikacji włącznie z VBA/VBS/OOB/JS,.... po prostu chyba w każdym środowisku
