Tablica zdarzeń - czegoś nie rozumiem..
Najpierw okreslenie czy mamy lato czy zima do tego wykorzystal bym scheduler i np od daty 15 maj dał załączenie event1- co bedzie oznaczac ze jest lato. A np.na 20 wrzesien scheduler ustawi event1 na 0 co oznacza ze jest zima.
Teraz w zdarzeniam mozesz wykorzystac event1 i odroznic czy jest lato czy zima.
W zdarzeniach ustawiasz
1.IF event1 = 1 (mamy lato) and DS3 <40 action event2=1
event2 wykorzystamy do załaczenia out1 i out2..
2. IF event2 =1 (oznacza ze DS3 jest ponizej 40) acion out1
Dziekuje Tomku,
to jest mysl! Bede probowal tak to skonstruowac. Aczkolwiek nie rozwiazuje innego problemu - recznego "dogrzania" CWU...
Najfajniej byloby miec taki "wirtualny" event, do zalaczania np. w aplikacji MQTT ATS - klikam na "wirtualny" ON - i LK zgodnie z tablica zdarzen dogrzewa CWU, i wylacza obiegowke na podlogowke.
Gdzies czytalem, ze ktos juz o taki "wirtualny" przelacznik prosil, moglibyscie go dodac?
DZIEKUJE!
(09-09-2021, 11:05 PM)wilkxt napisał(a): Najpierw okreslenie czy mamy lato czy zima do tego wykorzystal bym scheduler i np od daty 15 maj dał załączenie event1- co bedzie oznaczac ze jest lato. A np.na 20 wrzesien scheduler ustawi event1 na 0 co oznacza ze jest zima.
wczoraj nie dokonczylem, wiec koncze
3. IF event2=1 (oznacza ze DS3 jest ponizej 40) acion out2 z dodanym czasem opoznienia wylaczenia (off delay)
4. IF event1=0 (mamy zime) and DS1 <17 action event3
5. IF event3=1 (ds1 mniejszy od 17) action out1
6. IF event3=1 (ds1 mniejszy od 17) action out2
7. IF event3=1 (ds1 mniejszy od 17) action out3
8. IF DS2 <3 (na zewnatrz ponizej 3) action out2
panowie... event lato zima wywołujemy czujnikiem temperatury na zewnątrz i czujnikiem doby /swiatłoczułym/ jeśli poniżej zero zarejestruje po zmroku to grzejemy.... tyle w kwestii lato zima grzanie od przymrozków a nie maj listopad...
piękny listopadowy dzień na zewnątrz 20st w środku gorąc bo ogrzewanie chodzi... jak już to po zmroku ma zacząć działać, taki czujnik montujemy na północnej ścianie budynku,
są dedykowane czujniki zewnętrzne do pomp ciepła i pieców CO /klimatyczne/ w których masz ds lub term analogowy i fotorezystor.
temat przerabiany na ponad 10 LK w rożnych konfiguracjach i dopóki nie będzie możliwości ustawienia 3 parametrów na "ifie" to to nie będzie działać z pompa ciepła, choć była już raz wersja softu gdzie to chodziło kulawo ale chodziło, eventy tam szły wszystkie tak jak z załączonym pernament.
by osiągnąć aktualnie cel tak jak chcesz musisz mieć dwa rodzaje tablicy zdarzeń na okres letni i zimowy lub kilka tylko podstawowych funkcji na sterowniku LK a resztę realizować z serwera zewnętrznego poprzez HTTPApi,
trzeba pamiętać ze tablica ta ma tylko 20 rekordów, /o ile się nie mylę/ a jej logika opiera się o kolejność wpisów, tak więc zachowanie zależne jest od ostatnich rekordów w tablicy. Bo nawet jeśli masz gdzieś pierwszy wpis który byłby warunkowany a inny później go anuluje nawet nie usłyszysz kliknięcia przekaźnika.
i znów jeśli przestawisz ow pierwszy wpis na koniec to zmiana okresu lato zima powtórnie stworzy ten sam problem kolejności
Dlatego tak cisnę na ręczną edycje kody ww tablicy zdarzeń bo pompiarze maja pod górkę.
Tomku proszę dopisz teraz tylko dwie opcje
jak już się nagrzało mieszkanie powiedzmy 28st by pompy stanęły :)
oraz kolejną przeładowanie bufora /histereza temp bufora i temp czynnika pompy większa od 0/ czyli moment gdy ilość zapotrzebowania na ciepło np podłogówek jest tak duża ze zagraża schłodzeniem zbiornika poniżej zadanej temperatury co pompa musi nadgonić. /np otwarcie sezonu grzewczego/
pomijam fakt że przeładowanie bufora doprowadzi też do intensywnej pracy pompy co zatem idzie jej szybszego zużycia
i zobacz co się będzie działo :)
Na jednym LK mam nie tylko pompę ciepła pełne sterowanie z opcją klimatyzacji i odczyt MODBUS ale i piec CO opał stały i tu też tez pełne sterowanie podajnik wentylator pompki obiegowe itd oraz solar też pełne sterowanie. Eventy z zewnętrznego serwera na LK tylko zabezpieczenie if 65'C akcja brakuje mi tylko jednej opcji by wziąć w nawias po kilka linii i by wartość wirtualnego event zmienić po httpapi
Wtrącę swoje 3 grosze jako że używam pompę 16 lat.
Absolutnie nie steruję jej manualnie, kontroler  pompy (konstrukcja Siemensa z lat 80-tych) sam wykrywa kiedy ma włączyć ogrzewanie na podstawie temperatury powrotu (nie temp z mieszkania, ale to to samo z odp. współczynnikiem).
Pompa ma (sądziłem że każda ma?) czujnik temperatury zewnętrznej: jeśli temp. jest > niż ustalona temperatura wyłączenia letniego, to wszytko poza CWU jest wyłączone. Jeśli > to pompa czuwa z pomiarem powrotu.
Więc kiedy jest ciepło nic nie muszę robić (dom ma b.duża pojemność ceiplną, jak w nocy jest zimno, to decyzja o włączeniu wynika z temp. powrotu.)
I teraz mamy b. proste sterowanie: jako że czujnik temp to zwykłe NTC 10k to odłączając zmuszamy pompę do działania (czuje że jest baaardzo zimo), dołączając rezystor aby wymusić temperaturę > od wyłączenia letniego - zatrzymujemy.
To się przydaje jeśli chce się wymusić ładowanie ciepła w niskiej taryfie (sa 2h w czasie dnia), albo właśnie zatrzymać w drogiej (pompa ma zegar do 2-giej taryfy, ale tylko raz na dobę).
Poza tym mogę ją wyłączać w pewnych okresach nocy, kiedy wolę mieć chłodno (nad ranem, ale teraz chcę dorobić elektrozawór do sypialni, żeby nie marnować niskiej taryfy).
LK z termometrem umieszczonym w mieszkaniu wystarczy jako ew. ograniczenie ładowania. To co by się przydało to prognoza pogodowa ;-)
dokładnie tak jak piszesz kolego ale teraz fotowoltaika i pompy to jak grzybki po deszczu a później się dziwisz ze pompa nie ma bo chińczyk obklejony marka własną. Dlatego napisałem sterowanie pompy modbusem wiec poniekąd zmiana jej parametrów pracy tak jak ty to robisz sterownikiem pompy lato/zima i ew zadanie temp - i tu jeśli montowali ci specjaliści to wiesz ze wpierw była kalibrowana do warunków w jakich ma pracować, ustawiono parametry do zapotrzebowania na ciepło względem posiadanego bufora /zbiornika/ temp powrotu, bez tego mogła by pracowac nawet na okrągło, a latem są one inne niż zima.
latem pompa może chodzić "wolniej" bo nie ma potrzeby jej mocno eksploatowac grzeje tylko CWU == taniej dłużej bezawaryjniej, i te simensy maja wgrane takie opcje bazując na odczycie temp jak jest na zewnątrz /szczególnie pompy powietrze woda/
zauważ ze ty posiadasz pompę dwu-obiegową cwu.co a tani chińczyk który ma jeden obieg => bufor i radź sobie sam np montując odp zbiornik 3w1 lub nawet 4w1 /solar - bufor - co - cwu/
nie obrażając chińczyków ustawienia te tez są dostępne z pod apki pompy ale biorąc kasę za markowy produkt nikt się nie przyzna do chińskiej apki której nawet nie są w stanie uruchomić na tel bo trzeba by znać ichniejsze krzaczki. Modbus tu się sprawdza lepiej Smile
ale w tej dyskusji nie chodzi tylko o sterowanie pompy ale o to co się dzieje w jej otoczeniu. pompa podłogówki, pompa obiegu itd oraz interaakcje pomiędzy odczytami temperatur np z wybranej strefy parter piętro /napomnę ze śmieszne jest cudowanie z pokojami sąsiadującymi z jednym korytarzem ale i takie cuda się robi/ ustalaniu temperatury CWU innej niż CO w jednym zbiorniku wielofunkcyjnym /uwierz mi ze można/
do tego właśnie służy tu LK
(09-10-2021, 03:47 PM)stAch napisał(a): by wartość wirtualnego event zmienić po httpapi
to już jest od dawna, ustwiasz je tak samo jak out (negacja lub on/off) tylko podajesz vout (jako wirtual out), numery od 0 do 7 jako kolejne eventy
Dziekuje! A te wirtualne eventy mozna jakos przez MQTT sterowac apka? Tyle by mi wystarczylo (i domownikom tez: kliknij w apke, zagrzejesz wode, gdy dzieciaki potrzebuja)
można je sterowac przez mqtt ale jeszce nie przez apke
(09-10-2021, 05:05 PM)stAch napisał(a): dokładnie tak jak piszesz kolego ale teraz fotowoltaika i pompy to jak grzybki po deszczu a później się dziwisz ze pompa nie ma bo chińczyk obklejony marka własną. Dlatego napisałem sterowanie pompy modbusem wiec poniekąd zmiana jej parametrów pracy tak jak ty to robisz sterownikiem pompy lato/zima i ew zadanie temp - i tu jeśli montowali ci specjaliści to wiesz ze wpierw była kalibrowana do warunków w jakich ma pracować, ustawiono parametry do zapotrzebowania na ciepło względem posiadanego bufora /zbiornika/ temp powrotu, bez tego mogła by pracowac nawet na okrągło, a latem są one inne niż zima.
Te "chinczyki" pozwalają na kompletne sterowanie przez modbus? A mają poza tym jakieś osobne zabezpieczenia? (mam nadzieję, ża są to autonomiczne w elektronice, a nie kontrolerze).
Możnaby się pokusić o zrobienie kompletnego sterowania przez modbus, ale żeby była wartość dodana to z uczeniem maszynowym. Tzn trzebaby paru pompom w realnych warunkach się przyglądać i je kalibrować do optymalnego działania, żeby kontroler nauczy się to robić sam. Jeśli róznica w zużyciu energii byłaby duża (standardowego sterownika i naszego z optymalizacją) to nam i instalatorom opłacałoby się to robić.  Zwłaszcza, że na przyszły rok podwyżki cen energii o 30% się nam szykują.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 12 gości
