Kilka problemów
wilkxt post_id=13408 time=1505826678 user_id=61 napisał(a):a w menu OLED jest zaznaczona opcja oled enabled?
Oczywiście.
Tomek S.
Pozdrawiam<br/>
Tomek S.<e>
</e></I></r>
to nie wiem co jest, musisz sprawdzic połaczenie kablowe, długi masz ten kabel?
Ok. 3m , jak podpinam do niego AM2320 to jest ok (kabej zakończony złączką).
Jutro zrobię wersję 0,5m.
Tomek S.
Pozdrawiam<br/>
Tomek S.<e>
</e></I></r>
Niestety na kablu 0,5m też nie działa ....
Tomek S.
Pozdrawiam<br/>
Tomek S.<e>
</e></I></r>
Zasilanie masz podłaczone 3,3V czy 5V?
5V
Tomek S.
Pozdrawiam<br/>
Tomek S.<e>
</e></I></r>
Wyświetlacz ruszył.
Okazało się za na kablu 0,5m niedokładnie zacisnęła się wtyczka RJ.
Teraz na 0,5m działa, ale jak podłącze drugi dłuższy kabel do czujnika AM2320 to czujnik działa, ale wyświetlacz przestaje.
Da coś się z tym zrobić?
Jakie są rezystory podciągające na lini SDA i SCL ?
Autokorekta:
Kilka testów i jest wynik: należy dolutować na linie SDA i SCL rezystory 2,2K podciągające do +5V.
Teraz działa czujnik AM2320 na kablu 6m i wyświetlacz na 3m. Big Grin
Tomek S.
Pozdrawiam<br/>
Tomek S.<e>
</e></I></r>
