LK3 + AM2320
Mam następujący problem, po podłączeniu czujnika jak w temacie na oryginalnym kablu wszystko działało sprawnie. Jednakże po wydłużeniu kabla od czujnika do około 5mb i podłączeniu do LK3 następuje zawieszenie się sprzętu do takiego stopnia ze guzik odpowiedzialny za restart nie działa. Przywrócenie dIalania LK3 następuje dopiero po odłączeniu kabla i odłączeniu zasilania.
Czy są to problem wieku dziecięcego LK3?
Czy może kabel jest za długi?
przy 5 metrach powinno działać, musimy to sprawdzić
Witam.
W moim Lk3 po wgraniu softu V 1,31b ,występuje błąd czujnika AM 2320 .Czujnik na kablu oryginalnym 1m ,pokazuje przez jakiś czas normalnie a potem spada do -60. Wcześniej miałem wgrany soft V 1,22b i czujnik pokazuje normalnie.
Proszę to sprawdzić.
Pozdrawiam.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
I have the same problem (1.34b firmware). The AM2320 sensor reads fine for some time (for approx 10 hours) and then the sensor just stops working and sends -60. The only way to solve the problem is to unplug the AM2320 and plug it again. All other sensors work just fine.
I suspect that the problem might be in the sensor itself, because I was testing the Am2320 sensor on raspberry pi, and the same thing happened after some time? I have purchased the sensor from ledats.pl, alongside with the LK3.
<t>BR,<br/>
Goran Horvat</t>
sprawdzimy to
