LK3 + AM2320 - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler V3 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=27) +--- Wątek: LK3 + AM2320 (/showthread.php?tid=743) |
LK3 + AM2320 - orzd - 11-29-2016 Witam Mam następujący problem, po podłączeniu czujnika jak w temacie na oryginalnym kablu wszystko działało sprawnie. Jednakże po wydłużeniu kabla od czujnika do około 5mb i podłączeniu do LK3 następuje zawieszenie się sprzętu do takiego stopnia ze guzik odpowiedzialny za restart nie działa. Przywrócenie dIalania LK3 następuje dopiero po odłączeniu kabla i odłączeniu zasilania. Czy są to problem wieku dziecięcego LK3? Czy może kabel jest za długi? Pozdrawiam Re: LK3 + AM2320 - wilkxt - 12-02-2016 przy 5 metrach powinno działać, musimy to sprawdzić Re: LK3 + AM2320 - kojot - 03-12-2017 Witam. W moim Lk3 po wgraniu softu V 1,31b ,występuje błąd czujnika AM 2320 .Czujnik na kablu oryginalnym 1m ,pokazuje przez jakiś czas normalnie a potem spada do -60. Wcześniej miałem wgrany soft V 1,22b i czujnik pokazuje normalnie. Proszę to sprawdzić. Pozdrawiam. [ATTACHMENT NOT FOUND] Re: LK3 + AM2320 - ghorvat - 05-05-2017 I have the same problem (1.34b firmware). The AM2320 sensor reads fine for some time (for approx 10 hours) and then the sensor just stops working and sends -60. The only way to solve the problem is to unplug the AM2320 and plug it again. All other sensors work just fine. I suspect that the problem might be in the sensor itself, because I was testing the Am2320 sensor on raspberry pi, and the same thing happened after some time? I have purchased the sensor from ledats.pl, alongside with the LK3. Re: LK3 + AM2320 - wilkxt - 05-07-2017 sprawdzimy to |
