10-23-2016, 09:54 PM
jak najbarsziej, gromadzimy informacje o bledach w LK2 i bedzie poprawka
11-09-2016, 12:27 PM
wilkxt napisał(a):Witam - posiadam wersje LK 1.2 - czy jednak jest możliwość wydania wersji softu z MQTT? - można wyrzucić wtedy cala resztę bo i tak byłby to soft do kontroli przez zewnętrzne system a wielce ułatwiło ty to integrację oraz pozwoliło na dalsze życie tych płytek. Wielka prośba o taki soft.kokornik napisał(a):MQTT nie jest też chyba ciężki w sensie wdrożenia skoro istnieją implementację na proste MCU typu Arduino albo ESP8266.Ciężki w implementacji nie jest, ale w sofcie 3.xx brakuje już pamieci zarówno RAM jak i flash na taką implementację, jedynym rozwiązaniem było by wypuszczenia innej wersji softu, powiedzmy 4.xx, z obsluga MQTT, ale bez jakis funkcjonalnośi z wersji 3.xx, np. pozbycie sie schedulera lub obslugi snmp.
11-09-2016, 01:35 PM
Stiv32 napisał(a):Witam - posiadam wersje LK 1.2 - czy jednak jest możliwość wydania wersji softu z MQTT? - można wyrzucić wtedy cala resztę bo i tak byłby to soft do kontroli przez zewnętrzne system a wielce ułatwiło ty to integrację oraz pozwoliło na dalsze życie tych płytek. Wielka prośba o taki soft.W nowym LK3 MQTT jest, jak juz bedzie dobrze wdrożone, to byc moze wyjdzie soft na LK1/2
11-25-2016, 12:26 PM
tomtos napisał(a):Zainstalowałem sobie wersję 3.12p ze względu na 2 liczniki, ale pojawił się pewien problem, mianowicie nie działa u mnie funkcja "Reset time".prosze załadowac najnowszy soft wersja 3.46p
11-25-2016, 05:48 PM
Witam, jestem nowym użytkownikiem LK 2.0 v.3.15, ale mam już 2szt.
Jeśli można wtrącić swoje 3 grosze to: 1. W zakładce Control Panel ustawiłem Reset time dla Out0 = 1 sek. Klikając czerwone kółko dla Out0 następuje prawidłowe załączenie OUT0 na czas 1 sek. Natomiast jeśli dodatkowo zdefiniuję zdarzenie np. spadek temperatury dla tego wyjścia to załącza się ono na stałe zamiast na 1 sek. Uważam, że jeśli zdefiniowano Reset Time >0 to dowolne zdarzenie powinno to respektować. 2. Sugeruję dodać pole "opis" wpisywany przez użytkownika wszystkich wejść a nie tylko dla IPN6-INP11. Również dla pól Power Measure. 3. Jeśli LK2 chwilowo nie ma odczytu z czujnika DS18B20 to niech nie wysyła wartości -60 stopni np. na serwer thingspeak.com. 4. Sugeruję dodać inną możliwość przypisywania czujników DS18B20? Np.po podłączeniu gotowej magistrali wywołanie wszystkich czujników i poprzypisywanie im swoich miejsc. Po wartościach temperatur można rozróżnić czujniki w trakcie przypisywania. W razie błędnego przypisania można wejść w edycję i zmienić przypisanie. Pozdrawiam
11-28-2016, 10:40 PM
wilkxt napisał(a):tomtos napisał(a):Zainstalowałem sobie wersję 3.12p ze względu na 2 liczniki, ale pojawił się pewien problem, mianowicie nie działa u mnie funkcja "Reset time".prosze załadowac najnowszy soft wersja 3.46p Drobne pytanie.. skąd pobrać ten najnowszy soft...?
Pozdrawiam<br/> Tomek S.<e></e></I></r>
11-29-2016, 12:36 AM
tomtos napisał(a):wilkxt napisał(a):tomtos napisał(a):Zainstalowałem sobie wersję 3.12p ze względu na 2 liczniki, ale pojawił się pewien problem, mianowicie nie działa u mnie funkcja "Reset time".prosze załadowac najnowszy soft wersja 3.46p http://pvmonitor.pl/sprzet.php dokladnie tu, wersja 3.45p, 346p jeszce w testach http://pvmonitor.pl/do_pobrania/lan1_mod..._3_45p.bin
12-02-2016, 09:41 PM
Drobne pytanie.. skąd pobrać ten najnowszy soft...?[/quote]
http://pvmonitor.pl/sprzet.php dokladnie tu, wersja 3.45p, 346p jeszce w testach http://pvmonitor.pl/do_pobrania/lan1_mod..._3_45p.bin[/quote] Tylko że ten soft jest do wersji 1.2 a nie do 2.0 ... ![]() Mam co prawda jeden moduł 1.2, ale za żadne skarby nie mogę go zmusić do aktualizacji softu...
12-03-2016, 12:53 PM
do 2 jest tutaj wersja testowa http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.ph...7&start=20
tomek |
