Zwisy
Mam ten kontroler na razie jeden na probe - niestety w ciagu ok 3 miesięcy pracy zawiesił sie już 2 razy. Trzeba było wyłączyć zasilanie i już było ok. Jakiś znany problem?
NIe było takich przypadków wcześniej.A jaki był objaw po zwisie, jakie diody sie paliły lub migały?
To jest najdziwniejsze: wszystkie diody OK ale na SMS nie reagował - po restarcie przyszły zaległe smsy, zrestartował pod rząd urządzenie tyle razy ile było smsów i tyle. Od miesiąca działa poprawnie. Ale wtedy musiałem pojechać do bazy aby zresetować zasilanie tego kontrolera.
Wychodzi na to że zgubił zasięg, antene masz standardową taką około 10 cm?
No raczej nie zasięg. Antenę mam taka jak była przy zakupie, w miejscu gdzie jest ten GSM zasięg jest dobry, poza tym po wył/wł zasilania zaraz zaczął działać.
