Zwisy - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: Kontrolery GSM (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=29) +--- Dział: GSM kontroler GSM (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=5) +--- Wątek: Zwisy (/showthread.php?tid=90) |
Zwisy - ygrecki - 10-17-2012 Mam ten kontroler na razie jeden na probe - niestety w ciagu ok 3 miesięcy pracy zawiesił sie już 2 razy. Trzeba było wyłączyć zasilanie i już było ok. Jakiś znany problem? Re: Zwisy - wilkxt - 10-17-2012 NIe było takich przypadków wcześniej.A jaki był objaw po zwisie, jakie diody sie paliły lub migały? Re: Zwisy - ygrecki - 10-17-2012 To jest najdziwniejsze: wszystkie diody OK ale na SMS nie reagował - po restarcie przyszły zaległe smsy, zrestartował pod rząd urządzenie tyle razy ile było smsów i tyle. Od miesiąca działa poprawnie. Ale wtedy musiałem pojechać do bazy aby zresetować zasilanie tego kontrolera. Re: Zwisy - wilkxt - 10-18-2012 Wychodzi na to że zgubił zasięg, antene masz standardową taką około 10 cm? Re: Zwisy - ygrecki - 10-18-2012 No raczej nie zasięg. Antenę mam taka jak była przy zakupie, w miejscu gdzie jest ten GSM zasięg jest dobry, poza tym po wył/wł zasilania zaraz zaczął działać. |
